清晰度和锐度
发表于:2026-1-4 12:11:53|本帖共 907 字 754
       一般说到画面清晰,通常会这样讲: “这个机器的清晰度很高”、“这个画面很锐”。 那么“清晰度”和“锐度”究竟是啥关系呢?
  确切的说这是两个比较别扭,还容易搞混的概念。 清晰度是指画面的清晰程度。 例如:标清720*576,高清1920*1080就是清晰度。 再确切点儿就是摄像机拍摄物体后,细节能够分辨到啥程度? 长期以来有一个说法,就是高清拍摄后对女主播的皮肤要求提高。 就是由于清晰度导致的。 原来用标清的时候,您脸上有片儿小疙瘩? 有就有吧,反正720*576的清晰度分辨不出来。。。。。。 到了高清,1920*1080的清晰度,那就啥都看的见了。 赶快去加遮盖霜吧。。。。。
  否则就没法看了 现在清晰度一般由分辨率率来标称,用线数来客观测量。 例如:高清摄像机,清晰度得1000线。 清晰度是由摄像机来决定的。 不管您用啥镜头,摄像机是高清机就是高清。 我们现在用的小高清、5D2、5D3、6D啥的都是高清摄像机。
那么锐度又是什么呢? 锐度主要指画面中物体的分界处边缘是否清晰。 如果物体分界处边缘清晰,那就是锐度高。 模糊的话,就是锐度低。 一个画面,如果锐度高,画面会显的特清晰。 如果锐度低就会有些肉。 确切的说,锐度是由摄像机镜头来决定的。 很多朋友拍东西喜欢使用电影镜头。 就是因为电影经镜头拍的东西,锐度很高。 而拍电视剧通常爱用佳能的镜头,就是因为佳能镜头要比富士的镜头更锐。 那么清晰度和锐度是啥关系呢? 可以这样讲,锐度是在清晰度的基础上,让画面更清晰。 也就是说画面看起来清晰与否,由“清晰度”、“锐度”两个参数来决定。 说的更直接点儿,就是先选摄像机机型来确保清晰度。 例如:你选EX280、XF300,清晰度都超过1000线够用了。 再选镜头,还是讨论上述的两台机器。 XF300的镜头是一个准广播级镜头,锐度很高。 EX280的镜头差些,不够锐。 拍出的画面就可以说,XF300非常锐利,而EX280很有层次。。。。。。 这就是清晰度、锐度的关系。 有的朋友说了,锐度越高越好吗?
  这可不一定。。。。。。 太高了画面就会出现黑白重影线,很难看了。 现在播的一部电视剧,忘了名了。 说的貌似青海啥的事儿,有王爷等。 就是锐度加的太高了,导致外景镜头全部杯具了。。。。。
2026-7-14 14:42:16|本帖共 4 字 回复
