雷达液位计的使用需要注意哪些事项
发表于:2026-4-26 08:32:48 225
       雷达液位计的使用主要就是利用极短的微波脉冲来进行系统发射的,大家都知道雷达在运行的时候主要是以光速来进行运行的,在整个运行的过程中会将一些部件转化为信号的方式。雷达液位计在使用时需要注意以下几个事项,每个细节部分的问题也需要注意: 在特殊的情况下,它的罐底出现了凹型或者是锥形的形状时,如果它的物位点在高于了此点时,它是不能够直接进行测量的,因为它的测量的范围主要就是在波束触及了罐底的那一刻算起的,所以说要把罐底的形状确定好,不要出现锥形,以免对测量产生影响。 在理论上,光波达到天线的的位置上是非常有可能的,但是有的天线的会出现一些腐蚀的现象,所以说在测量范围上来讲就要少去十厘米,这样测出来的结果会更加的准确。不管是在它的安装上还是在它的测量上都需要注意此类的问题,以免产生不利的影响。 在使用雷达液位计进行测量时,它的zui小测量范围是与天线有关系的,所以在测量之前也要明确测量范围,以免出现意外。新闻来源:www.jiekes-sh.com
收下了
2026-5-12 16:28:32 回复
