查找直流基地有几种方法?
发表于:2026-4-25 15:21:18|本帖共 669 字 1066
       查找直流接地的方法通常有短时停电法、暂代电源法、专用仪表法。 (1)短时停电法就是在直流配电平上一次、逐回、短时断开各直流回路的电源,观察直流接地新号是否消失。如果暂时断开某一回路时直流接地信号消失,说明接地故障可能在这一回路上。在使用短时停电法查找直流接地时,应注意以下几个问题: 1)先断开符合性质比较次要的、接地可能性比较大的回路;后断开符合性质比较重要的回路。保证险户外、后室内,先信号、后控制的原则。 2)采用熔丝的直流回路,应先断开征集,后断开负极,恢复时先恢复负极,再恢复正极。 3)短时断开级恢复直流电源时,会使设备短时间失去保护或引起装置误动作,因此现场执行时应根据实际情况并按照规程规定采取防范措施。 4)不得在端子排上拆开和接上带有符合的直流回路,防止保护装置误动作。 5)在断开公用回路(如信号中电压切换直流)时,会引起回路的联动动作,使直流接地现象消失,但接地点实际上并不在断开电源的回路上。 6)在多回路同时接地的情况下,用短时停电法往往查不出故障点,断开某一故障回路电源时,其他回路故障点仍存在,需采用其他方法检查。 (2)暂代电源法是在变电站有两个货多个直流电源的条件下,将发生接地的系统各个回路逐个短时切换到另一电压相同的正常直流系统区,观察接地现象是否随之转移,来判断该回路是否接地,用暂代电源法时应注意以下几点: 1)严格尊师正确的操作步骤,特别要注意查明暂代电源已接通,才能断开被查回路的电源,防止被查回路失电,恢复时亦然。 2)两个电源相互链接记性必须正确。 (2)专用仪表法是使用专用仪表来检查接地回路和查找接地点。
推荐大家看
2026-6-11 16:16:09|本帖共 5 字 回复
马克
2026-7-7 23:52:20|本帖共 2 字 回复
2026-7-15 09:20:55|本帖共 4 字 回复
我这边采用相反的处理方式,运行状态反而更加稳定。
2026-8-17 19:01:46|本帖共 24 字 回复
