COD测定仪和BOD测定仪有哪些区别?
发表于:2026-1-4 12:05:39|本帖共 1,386 字 4116
       COD测定仪和BOD测定仪作为检测废水中COD和BOD的常用仪器,而COD和BOD是衡量水质受污染程度的综合指标,两者一直以来广受光大环保人士的关注,那么COD测定仪和BOD测定仪有哪些区别?今天由深圳昌鸿公司为大家介绍:
  其次我们在来了解一下COD是什么:
  化学需氧量COD(ChemicalOxygenDemand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。实验室常用COD测定仪又称COD快速测定仪来检测废水中COD的含量值。
  测定方法:重铬酸盐法、法、分光光度法、快速消解法、快速消解分光光度法符合国家标准HJ-T399-2007水质化学需氧量的测定。
  通过以上的概念介绍,我们可以看出,COD是用化学的方法进行测定的,它基本上可以表征污水中所有的有机物浓度,这其中就包含了可被生物降解的和不可被生物降解的。而BOD测的时候一般选用五天生化需氧量来测的,它基本上就可以表征污水中可降解的有机物。同一份水质,只要不出现测定误差,COD肯定大于BOD。同时又用B/C的比值来表征污水的可生化性。一般情况下城市生活污水中这个比值大于0.3就是说明污水可生化性好。
  BOD的定义:
  BOD:生化需氧量或生化耗氧量(一般指五日生化学需氧量),表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标。说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。通常情况下是指水样充满密闭的溶解氧瓶中,在20℃的暗处培养5天,分别测定培养前后水样中溶解氧的质量浓度,由培养前后溶解氧的质量浓度之差,计算每升样品消耗的溶解氧量,以BOD形式表示。其单位ppm或毫克/升表示。其值越高说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。
  为了使检测资料有可比性,一般规定一个时间周期,在这段时间内,在一定温度下用水样培养微生物,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做BOD。数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重。
  BOD,生化需氧量(BOD)是一种环境监测指标,主要用于监测水体中有机物的污染状况。一般有机物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有机化合物时需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处于污染状态。BOD才是有关环保的指标。
  BOD与COD区别:COD(化学需氧量)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。水样在一定条件下,以氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量为指标,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg/L表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度。该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。
  BOD/COD指标是5日生化需氧量与化学需氧量的比值,是污水可生化降解性的指标。公式表示为BOD/COD=(1-α)×(K/V)式中:α为生化难以降解部分CODNB与COD之比;K为BOD与*终生化需氧量BODU之比,为常数。从式中可以看出BOD/COD值随α增大而减小,故这一比值可反映污水可生化降解性的功能。通常以BOD/COD=0.3为污水可生化降解的下限。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
