电容电感测试仪使用注意事项
发表于:2026-4-25 13:58:17 2008
       电容电感测试仪采用新一代高速混合微处理器,高度集成化,芯片内置双路高速16位AD转换器,同步采集被试电容器的电压信号电流信号,自动识别转量程、程控放大器增益,其放大能力1千倍以上,所选用精密电阻器,温度引响小,将其转换数据经微处运算后,得到测试结果,送液晶屏显示全部测量参数,整个测量过程仪器自动完成。
    电容电感测试仪的使用前注意事项:
    1.仪器开箱后,按照仪器装箱单,检查是否相符 。
    2.在对电容电感测试仪进行操作前,首先应详细阅读该本说明书,或在对本仪器熟悉的人员指导下进行,以免产生误操作。
    3.电源输入线应与本仪器电源插座相同。
    4.由于液晶体受温度引响,会导致屏幕灰度发生变化,如果字迹不清晰可调节旋钮。
    5.钳形表一般和仪器一起使用,也可单独使用,每次用完后请放回保护盒里以免损坏。
    6.电容电感测试仪应在技术指标规定的环境中工作,仪器特别是连接测试导线应远离强电磁场,以免对测量产生干扰。
    7.电容电感测试仪测试完毕或排除故障需打开仪器时,应将电源开关置于关闭位置并拔下电源插头。
    8.测试电缆、电线、夹子应保持清洁,以保证测试接触良好。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-5-31 03:37:12 回复
