管道排污泵不出水的原因
发表于:2026-4-25 13:23:12 3809
           TAG标签:     管道排污泵是高层建筑加压送水的水泵之一,在日常使用的过程中,有时候会出现排污泵不出水的现象,那么泵管道排污泵不出水的原因有哪些呢?下面就来具体分析: 1、人为的因素,有部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。 2、进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入进水管。
3、管道排污泵启动前引灌水未灌满,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。 4、管道排污泵进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。 5、管道排污泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为,不要水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。 6、管道排污泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。 7、管道排污泵底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀可能会锈死。 8、管道排污泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有可能降低水泵的转速。 9、管道排污泵底阀滤器网被堵塞;或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。 10、管道排污泵叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损,影响了水泵性能。 11、闸阀或止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。 12、管道排污泵出口管道的泄漏也会影响提水量。动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未排除因素也会使水泵转速改变。 泵管道排污泵不出水的原因?吸程太大,有些水源较深,有些水源的外围地势较平坦处,而忽略了水泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。要知道水泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,真空的吸程约为10米水柱高,而水泵不可能建立的真空。而且真空度过大,易使泵内的水气化,对水泵工作不利。所以各离心泵都有其容许吸程,一般在3-8.5米之间。安装水泵时切不可只图方便简单。 水流的进出水管中的阻力损失过大,有些用户经过测量,虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于水泵扬程,但还是提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大,每个90度弯管扬程损失约0.5-1米,每20米管道的阻力可使扬程损失约1米。此外,有部分用户还随意水泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响。 本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
