液相色谱仪日常维护及故障排除
发表于:2026-1-4 11:50:36 1069
       一)压力异常
  操作压力的变化往往是故障的征兆。 A、没有压力显示,没有流动相流动:
  原 因 解决方法 1、电源问题 接通电源,开机 2、保险丝被烧坏 更换保险丝 3、控制器设定不正确或设定失败 采取恰当的设定、、修理或更换控制器 4、柱塞杆折断 更换柱塞杆 5、泵头内有空气 溶剂脱气、启动泵抽出空气 6、流动相不足 补充流动相、更换入口滤头 7、单向阀损坏 更换单向阀 8、漏液 拧紧或更换手紧接头
  B、流动相流动正常,但没有压力显示: 原 因 解决方法 1、仪表损坏 更换仪表 2、压力传感器损坏 更换压力传感器
  C、压力持续偏高 原 因 解决方法 1、流速设定过高 调整流速设定 2、柱前筛板堵塞 反冲色谱柱、更换筛板、更换色谱柱 3、流动相使用不当或缓冲盐的结晶沉淀 使用恰当的流动相、冲洗柱塞杆。 4、色谱柱选择不当 选择恰当的色谱柱 5、进样阀损坏 清洗或更换进样阀 6、柱温过低 提高温度 7、控制器失常 修理或更换控制器 8、保护柱阻塞 清洗或更换保护柱 9、在线过滤器阻塞 清洗或更换在线过滤器
  D、 压力持续偏低: 原 因 解决方法 1、流速设定过低 调整流速 2、系统漏液 确定漏液位置并维修 3、色谱柱选择不当 选择恰当的色谱柱 4、柱温过高 降低温度 5、控制器失常 维修或更换控制器
  E、 压力波动: 原 因 解决方法 1、泵中有气体 溶剂脱气、从泵中除去气体 2、单向阀损坏 更换单向阀 3、泵密封损坏 更换泵密封 4、脱气不充分 重新过滤一遍、溶剂脱气 5、系统漏液 确定漏液位置并维修 6、使用梯度洗脱 由于流动相粘度的变化引起的压力波动
  二) 漏 液
通常可以通过拧紧或更换管路接头来解决漏液的问题。但值得注意的是过份拧紧会导致金属接头的漏液和塑料接头的磨损。如果通过稍微拧紧接头不能解决漏液的问题,就必须将接头取下,检查是否损坏(例如,卡套损坏、密封表面有杂质);损坏的接头应该更换掉。 A)接头处漏液 原因 解决方法 1、接头松动 拧紧 2、接头磨损 更换 3、接头过紧 拧松,再重新拧紧、更换 4、接头被污染 拆下清洗、更换 5、部件不匹配 使用同一品牌的配件 B)泵漏液 原因 解决方法 1、单向阀松动 拧紧单向阀(不必拧的过紧)、更换单向阀。 2、接头松动 拧紧接头(不必拧的过紧) 3、混合器密封损坏 更换混合器密封、更换混合器。 4、泵密封损坏 维修或更换泵密封件 5、压力传感器损坏 维修或更换压力传感器 6、脉冲阻尼器损坏 更换脉冲阻尼器 7、比例阀损坏 检查隔膜,如果漏液立即更换、检查手紧接头,损坏的立即更换。
收下了
2026-3-5 04:44:26 回复
