餐饮业地下油水分离机商家推荐
发表于:2026-4-25 11:42:17|本帖共 1,711 字 4579
       餐饮业地下油水分离机商家推荐
  隔油隔渣设备油要定期排放,但不能长时间排放,会影响单位食堂油水分离器剖面图的分油效果;要求每三天排一次油,打开水箱上盖板,捞出油脂,放入准备好的油桶中。如果长时间不进行撇油处理,将严重影响油分离器的正常运行和隔油效果,严重时可能会堵塞管道;油分离器的进水箱装有挡渣栅,需要定期清洗。具体清洗时间要根据餐厅厨房排水的水质来确定,以保证格栅拦截的杂质不会堵塞进水口。要求每周至少清洗两次,否则可能影响油分离器进水。建议在用水量少或无进水时清洗格栅,清洗后立即恢复正常状态。
  餐饮业地下油水分离机商家推荐
  一体化隔油升降设备:应用于地下室餐馆、宾馆、副食品加工场等需要油水分离和升降的场所。设备采用栅栏和沉淀分离技术,可自动分离废水中含有的垃圾,通过水油密度差在浮油收集装置自动收集浮油,加热装置可防止油脂板结合,集油区的废油可通过放油阀定期排放到收集桶中,快速收集废油设备自动化管理,全密封系统,隔油率高。
  为了解决这个问题,根据食堂和营业餐厅含油污水的实际排水流量,根据用户、场所的需要,采用不锈钢,参照建筑给排水设计规范对隔油池的设计要求,开发了新一代隔油设备盐城金球隔油器/隔油强排水箱。其占地面积小、美观大方、成本低、隔油除油效果好等一系列优点被用户广泛认可。金球系列隔油设备适用于酒店、酒店、食堂、餐厅、小吃口等含油污水的场所。隔油设备尺寸可根据用户、排水量、情况条件定制全自动隔油强排设备:适用于设置空间充足、自动化程度高的场所。无动力隔油设备:适用于设置空间有限、自动化程度要求低的场所。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  食堂用油水分离器、北京隔油器、上海油水分离器平时也要注意维护保养,在动物油废水排出问题较多的地方,应打开排水阀,排出一部分水后用勺子清除油箱中的废油;定期检查箱内曝气管是否均匀,如曝气不均匀,应检查曝气管是否漏水或堵塞;定期清理箱底淤泥,不能清除残渣;半内机洗涤后,一般较大,则处理频率可稍高一点;上海油水分离器定期与各企业厂家进行售后检查,确保一台设备正常运转。上海油水分离器的维护与保养,做得好能延长机器的寿命和安全也有更大的保证。
  刮油式隔油设备:处理原理与传统的三段式隔油池相同,只是在油水分离罐中安装刮油器,目的是通过刮油板将浮油输送到废油收集槽中,集中回收!优点是安装的废油收集槽容易回收废油。缺点是同三段式的隔油池!一体化隔油设备:全密封设计,安装在除渣罐上的格栅篮,容易集中清除收集的废渣。油水分离仓库采用椎体结构,集中加热椎体顶部,使废油处于液体,容易从油水分离仓库排出。优点是全密封结构,技术是目前的饮食油水分离设备,设备采用304不锈钢材质,全密封结构,对周边环境无影响,隔油率高,已被市场认可。
  油水分离器的价格通常更合理。因为餐饮油水分离器的特殊的重要性,在应用不透钢和FRP的条件下,加上制作工艺和组装运输价格,性能。这些设备相对昂贵,但优质的餐饮油水分离器是消费者能够认同的价格,同时在应用方面也相对较好。优质油水分离器不但使用期限长,并且便于维护保养。需用维护保养机器设备。假如长期不维护保养,内部零部件会老化和退化,影响到其运作。但是,维护保养需用资金。假如机器设备的维护保养非常的方便,可以为客户节约很多钱。这就是优质油水分离器具备“便于维护保养”的优点。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
辛苦了
2026-7-8 04:24:32|本帖共 3 字 回复
