发表于:2026-1-4 11:47:06|本帖共 1,003 字 2289
??? 在原子光谱、高效液相色谱、放化分析、超纯物质分析、痕量物质等的某些实验中,需要用超纯水。 ??? 一、加入少量的水源,用玻璃蒸馏装置进行二次蒸馏,再以全石英蒸馏器进行案板,收集于石英容器中,可得超纯水。 ??? 二、使用强酸型 阳离子和强碱型阴离子交换树脂柱的混合床或串联柱,可充分除去水中的阳、阴离子,其电阻率达10的七次方Ω.cm的水,俗称去离子水,再用全石英蒸馏器进行蒸馏,收集可得超纯水。 ??? 高纯水的储存问题:水的储存过程中会侵蚀容器壁引入杂技,吸引大气中灰尘,以及由于微生物作用而变质。例如离子交换装备的水储存以后会有异味,纯水 长期存放后会出现絮状微生物霉菌菌株。无论是用玻璃还是塑料容器在长期储存中,容器壁释出的杂技污染纯水是不可忽视的问题。帮高纯水有临用前制备。 ??? 特殊要求的实验室用纯水的制备 1、无氯水 加入亚硫酸钠等还原剂,将自来水中的余氯还原来氯离子,以N二乙苦对笨二胺(DPD)检查不显色。继用附有缓冲球的全玻蒸馏器进行蒸馏抽取无氯水。 2、无氨水 向水中加入硫酸至其PH值小于2,使水中各种形态的氨或胺最终都变成不挥发的盐类,用全琉蒸馏器进行蒸馏,即可制得无氨纯水(注意避免实验室空气中含氨的重新污染,应在无氨气的实验室中进行蒸馏)。 3、无二氧化碳水 ①煮沸法? 将蒸馏水或去离子水煮沸至少10min(水多时),或使水量蒸发10%以上(水少时),加盖放冷即可制和无二氧化碳纯水。 ②曝气法? 将惰性气体或纯氮通入蒸馏水或去离子水至饱和,即得无二氧化碳水。 制得的无二氧化碳水应储存于一个附有碱石灰管的橡皮塞盖严的瓶中。 4、无砷水 一般水或去离子水多能达到基本无砷的要求。应注意避免使用软件质玻璃(钠钙玻璃)制成的蒸馏器,树脂管和储水瓶。进行痕量砷的分析时,须使用石英蒸馏器和聚乙烯的离子交换树脂柱管和储水瓶。 5、无铅(无重金属)水 用氢型 强酸性阳离子交换树脂柱处理原水,即可制得无催吐(无重金属)的纯水。储水器应预告进行无催吐处理,用6mol/L硝酸溶液浸泡过夜后,以无铅水洗净。 6、无酚水 向水中加入氢氧化钠至PH值大于11,使水中酚生成不挥发的酚钠后,用全玻蒸馏器蒸馏制得(蒸馏之前,可同时加入少量离猛酸钾溶液使水呈紫红色,再进行蒸馏)。 7、不含有机物的蒸馏水 加入少量高猛酸钾的碱性溶液于水中,使呈紫红以,再以全玻蒸馏器进行蒸馏即得.在整个蒸馏过程趾,应始终保持水呈紫红色,否则应随时补加离猛酸钾。 ? |
