真空泵选型指导
发表于:2026-4-25 10:44:40|本帖共 945 字 3542
       真空泵选型指导服务热线:
  真空度及流量是选择何种合适的真空产品两个最主要的因素 A: 流量:是决定产品的大小,流量要求愈高,产品体积相对愈大,所需配用的电机功率亦会愈高,以下是一些常用流量单位流量单位之换算表.
  m3/h
  1l/min
  1cfm(ft3min-1)
  1m3/h
  1
  16.67
  0.588
  1l/min
  6×10-2
  1
  3.528×10-2
  1cfm(ft3min-1)
  1.699
  28.32
  1
  流量单位换算表
  B:真空度:是决定产品采用何种结构,真空度是有表压及压力这两种读数。压力表示读数是值,即读数愈靠近‘0’,真空度愈高。但反观表压,愈接近760mmHɡ即表示真空度愈高,假若你所要求的压力(极限真空)是靠近‘0’,那么只有真空泵才可以满足这个需求,但假若需求是靠近1bar(即大气压力),那么便可以选用鼓风机或离心风机来满足这个需求. 以下是一些常用压力单位之换算表.
  压力单位换算表
  Mbar
  Pa
  Rorr
  1kɡ/cm2
  1mbar
  1
  102
  0.75
  1.02×10-3
  1pa
  0.01
  1
  7.5×10-3
  1.02×10-5
  1torr(mmHɡ)
  1.333
  1.333×102
  1
  1.36×10-3
  1kɡ/cm2
  9.807×102
  9.807×104
  7.356×102
  1
  当按上述2个因素来挑选真空产品,您会发现可能有多种不同系列的产品都可以满足您的需求,以上所提供的系数,可以帮助您挑选出最合适的产品。
  温度系数:室温及被吸进真空泵气体之温度,这个系数的读数愈高,所需要的产品便要一个具备高效以之散热设计,而油润滑式的真空泵是一个较佳的选择。
  环境系数:真空产品所产生之噪音,热量及造成周围环境污染的问题。干式运行的真空泵对环境不会造成任何污染但却会带出较高的噪音分贝及热量。
  气体成份系数:所吸进真空泵内之气体是否会含高水量或具腐蚀性,普立可以提供具防腐蚀之产品来满足着需求。
  泵控制器成功地取消管路上的调解阀后,用户进而可以不再需要流量仪表了。
评论列表(5)
2026-5-16 12:19:08|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 22:51:07|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-19 15:52:50|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-7-9 13:50:45|本帖共 4 字 回复
简单实用,落地性很强。
2026-10-2 01:27:45|本帖共 11 字 回复
