耐磨风蚀试模参数
发表于:2026-4-25 10:40:51|本帖共 735 字 1087
  耐磨风蚀试模参数: ▲特性:加厚。 ▲试模尺寸:150x150x30mm。
  推荐产品三辊研磨机
  耐磨风蚀试模简介: 该试模广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施工试验、商品混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验,及各种大专院校、科研机构、水利工程等耐磨、风蚀试验的试块成型。
  耐磨风蚀试模注意事项: 试模使用时,先在内壁涂机油,二十四小时或四十八小时内脱模。
  S8砂浆8字试模解决方案: ◆增大注射压力,提高注射速率,增大熔体的充型动力;同时应检查螺杆上的止逆环是否损坏,以免注射时熔体倒流而产生压力和熔料量的损失。 ◆改进塑件结构及壁厚设计,降低制品的结构复杂程度,提高制品的壁厚均匀性,合理设计制品壁厚,以降低熔体充模行程中的结构阻力。 ◆选用黏度低,流动性好的塑料,或者调整塑料配方,降低熔体黏度。 ◆提高料筒温度,增大塑化压力,增加熔体温度以降低勃度,改善熔体塑化质量。 ◆提高模具温度及模具温度的均匀性,提高喷嘴温度,合理设置冷料穴。 ◆增大流道及浇口尺寸,合理设置浇口位置,避免熔体充型流程过长及熔体进人型腔前压力损失过大。 ◆合理设计模具排气方案,必要时也可通过改变浇口位置或数量,改变分型面位置等以达到良好的排气效果。 ◆合理选用注射机并正确调整螺杆的注射行程,保证足够的熔体实际注塑量;同时应保证螺杆前端塑化室内的积存熔体能良好传递压力;当然要及时检查注射机料斗内的塑制源料是否充足。
  参数: ◆试模尺寸:78×22.5×22.2mm(长×中间宽×高)。 ◆特性:钢制,精工。
  简介: 该试模用于砂浆强度拉伸试验的试块成型。
顶一下
2026-5-24 17:05:20|本帖共 3 字 回复
支持
2026-5-24 18:16:43|本帖共 2 字 回复
2026-6-3 21:50:47|本帖共 4 字 回复
收藏从未停止,学习也从未停止。
2026-10-18 08:06:24|本帖共 15 字 回复
