数控机床伺服系统的组成及要求
发表于:2026-4-25 09:57:19|本帖共 589 字 832
       一.数控机床伺服系统的组成 数控机床的伺服系统是由伺服电路,伺服驱动装置,机械传动机构及执行部件组成的。它的作用是:接受数控系统发出的进给速度和位移指令信号,由伺服驱动电路作一定的转换和功率放大后,经伺服驱动装置(步进电动机,直流伺服电动机,交流伺服电动机等)和机械传动机构,,驱动机床的工作台,主轴头架等执行部件,实现工作进给和快速运动。CNC装置是数控机床发布命令的“大脑”,而伺服系统则为数控机床的“四肢”,是一种执行机构,它能够准确地执行来自CNC装置的运动指令。 数控机床的伺服系统与一般机床的驱动系统有本质的差别,它能根据指令信号精确地控制执行部件的运动速度与位置,以及几个执行部件按一定规律运动所合成的运动轨迹。 二.对伺服系统的要求 对伺服系统有如下的要求 1.精度高。数控机床按预定的程序自动进行加工。因此,要加工出高精度,高质量的工件,伺服系统本身就应有高的精度,一般要达到μm级。 2.速度反应快。快速响应是伺服系统动态品质的标志之一。它要求其跟随指令信号的跟随误差小,而且要求响应快,稳定性好。即要求系统在给定输入后,能在短时间内达到或恢复原来的稳定状态,一般是在200ms,甚至几十毫秒。 3.调速范围大。由于刀具,工件材料以及加工要求各不相同,要保证数控机床在任何情况下都能得到切削条件,伺服系统就必须有足够的调速范围,既能满足高速加工要求,又能满足低速进给要求。
值得收藏
2026-5-16 07:42:44|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-15 12:51:27|本帖共 3 字 回复
