怎样选择适合自己的节流装置,孔板流量计
发表于:2026-4-25 09:51:41|本帖共 568 字 3681
       市场上这么多的流量计,需要们选择适合的自己的流量计,下面江苏智瑞就带您了解如何选择适合自己的孔板流量计。
  选可选的流动路径被测管道中流动的范围和选定的表的限制流动和低流量匹配,而不应简单地根据管道的大小选择。通常设计管道流体的速度是由经济流速。因为低速度的选择,管径粗投资大;速度传动功率高,运行成本增加。最上层流量计流量接近或略高于管道经济流速,这样的流动路径和直径相同的概率高,安装方便,如果不相同也不应相差太多,一般相邻规格,减少管道连接。
  由于各种流量计的原理,制造精度的原因,被测介质的物理成因,流体流动状态的原因,在现场使用时会有不同程度的误差。这是早就开始寻找消除或减少误差的方法,特别是计算机技术的流量仪表,为了实现这个愿望,添加一个灵活和方便的手段。其中的一些错误已得到纠正流量变送器或转换器,使流动的测量精度可以
  很明显,例如在科里奥利质量流量计的流体,由于温度和压力对流量测量的影响,补偿,使流量测量的精度有明显改善。但在一些流量计,流量传感器或变送器本身没有这个功能,所以流量的测量精度的限制条件或等条件变化,就难以保证测量的准确性。在后一种情况下,有时在流动的时间纠正,以便系统可以提高精度的流量测量。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-4-28 22:05:44|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-22 15:48:25|本帖共 3 字 回复
干货内容,必须支持
2026-7-12 12:09:02|本帖共 9 字 回复
同行经验互通,打破信息闭塞,提升整体行业水平
2026-9-11 14:06:17|本帖共 22 字 回复
