TBQZ气体涡轮流量计选型
发表于:2026-4-25 09:33:14|本帖共 881 字 752
  一、TBQZ气体涡轮流量计选型 用户应根据管线输气量和介质可能达到的温度和压力范围,估算出管线的和体积量,正确选择流量计规格。当两种口径流量计均能覆盖和体积流量时,在压损允许下,应尽量选小口径。 选型计算公式如下:
  式中:Tg、Pg、Pa含义同上,Qg为体积流量,Qn为标准体积流量,Zn/Zg数值列于表2。因计算步长较大,表内数据仅供参考,表中数据按天然气真实相对密度Gr=0.600,氮气和二氧化碳摩尔分数均为0.00计算。 当介质压力低于0.1MPa,均可按Zn/Zg=1.00估算。
  二、TBQZ气体涡轮流量计选型实例 已知某一供气管线实际工作压力范围为表压0.8MPa~1.2MPa,介质温度范围为-10℃~+40℃,供气峰值为标准体积流量2000m3/h,供气谷值为标准体积流量3500m3/h。经取样分析计算天然气之真实相对密度Gr=0.591,N2摩尔百分含量为Mn=1.6%,CO2摩尔百分含量为Mc=0.8%,当地大气压为101.325kPa,要求确定流量计之口径。 当介质压力为0.8MPa、温度为400C时,压缩因子影响最小,此时当处于供气峰期时,具有体积流量。而当介质压力为1.2MPa、温度为10℃时,压缩因子影响,此时当处于供气谷期时,具有最小体积流量。
  由Gr=0.591,Mn=1.6%,Mc=0.8MPa,温度t= 40℃时,按SY/T6143中之公式,可求得Zn/Zg=(Fz)2=1.0127,故体积流量为:
  =1/1.0127×101.325/(800+101.3) ×(273.15+40)/293.15 ×20000=2372m3/h 当P=1.2MPa,温度t=-100C时,可求得Zn/Zg=1.0355,故最小体积流量为:
  =1/1.0355×101.325/(1200+101.3)×(273.15-10)/293.15×3500=236m3/h 再由表查得:流量计口径为200mm,即选取TBQZ-200C型流量计。
学习了
2026-5-12 23:00:50|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-6-25 19:52:50|本帖共 3 字 回复
