关于伺服电机扭矩的控制问题解答
发表于:2026-4-24 14:19:21|本帖共 690 字 3611
       伺服进行扭矩控制,有一种就是当扭力越来越大,伺服速度越来越慢,还有一种是扭力越大伺服速度越来越快,当达到设定扭力时保持速度。有两种负载用扭矩控制,一种是当速度越快扭力越大,这时采用扭力控制的话是不是会自动降低速度来把输出扭力降为设定的扭力;还有一种是速度越快扭力越小,这时采用扭力控制的话是不是会自动加快速度把扭力降为设定的扭力1、扭矩控制,就是电机电流的控制,电机电流的大小决定负载力矩,是电机拖动负载时电机自己控制的; 2、当速度越快扭力越小的负载,随着速度的增大负载力矩减小,电机电流会自动减小; 3、速度的控制,就是电机电源频率、电压的控制,通过变频器人为可以控制; 4、当速度越快扭力越大的负载,例如水泵、风机负载,随着速度的提高力矩增大电流自动增大; 5、这里特别要注意一点,负载力矩小,电机的电流就减小,减小电机转矩,拖动负载运动,这个过程是电机的本能,不是别人控制的,谁也控制不了! 6、这里特别要注意一点,负载力矩大,电机的电流就增大,增大电机转矩,拖动负载运动,这个过程是电机的本能,不是别人控制的,谁也控制不了! 7、电机的电流闭环控制时,负载力矩小,电流不能低于给定值,电机的频率、电压会自动上升,增大负载速度增大负载力矩; 8、电机的电流闭环控制时,负载力矩大,电流不能超过给定值,电机的频率、电压会自动下降速度下降,降低负载力矩; 9、如果碰到减速力矩增大的负载,电流闭环控制的结果肯定是到停车; 10、如果碰到增速力矩减小的负载,电流闭环控制的结果肯定是到电机同步***高或发电运行。声明:本文为转载类文章,如涉及版权问题,请及时联系我们删除(),不便之处,敬请谅解!
顶
2026-7-7 20:37:11|本帖共 1 字 回复
2026-7-9 17:49:41|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 17:16:25|本帖共 4 字 回复
关注行业热点,感谢您的分享。
前天 04:26|本帖共 14 字 回复
