冰点测定仪出现测量误差的处理方法
发表于:2026-4-24 12:59:10|本帖共 698 字 1751
       冰点测定仪是为测量电池溶液及防冻液的浓度而设计的便携式检测仪器。通过测得的百分比可以知道以丙二醇和乙二醇为基的防冻系统的冰点和汽车前窗玻璃清洁液的冰点,还可用来检查铅酸蓄电池内电解的比重及使用状态,为配制、检测防冻液,电池液提供了很大方便,适用于各种运输载体的引擎及内燃机的冷却系统。 其基本原理是应用全反射临界角法测量溶液的折射率,进而标定出所测液体的浓度及其性能。由于其原理可靠,可测量防冻液冰点、铅酸蓄电池电解液的比重以及玻璃清洗剂冰点。精度能满足实际需要,又有体积小、重量轻、造型美观、使用方便等优点,所以广泛应用于汽车行业。 冰点测定仪是一种测量防冻液冰点的精密仪器,如果底部镜面划痕非常多,这会导致仪器测量过程中的基线非常高,影响对冰点的判断。 那么怎么判断测定仪的镜面到了需要更换的时候以及如何避免这个问题的发生呢? 判断方式: 1、新购仪器或新更换样品池仪器的曲线基线信号值一般小于30; 2、随着使用,基线信号值会逐步升高,但如果使用方式正确以及选用的棉签合适,基线信号值一般不超过60; 3、由于使用不当或其他原因导致镜面破损严重,会使基线信号值大于90,此时一般建议进行更换。 如何避免: 1、清洗使用的棉签一定要选择塑料棒或纸棒的,一定不要选择木棒或竹棒的; 2、清洗时需要轻轻蘸取试样,不要太过用力。 只要做到以上两点,样品池基本上都可以使用到寿命结束为止。 冰点测定仪的特别之处就是能非常方便快速地测定乙二醇为基液加添加剂配制而成的防冻液冰点值。他是根据溶液浓度(与冰点对应)与折射率的对应关系而设计的便携式检测仪器。可快速测试乙二醇与丙二醇型防冻液的结晶冰点及测量电池水的比重(相对密度)。
感谢楼主
2026-5-28 08:40:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 03:04:03|本帖共 4 字 回复
