不知道就out了!高精度固含量测定仪的测定思路
发表于:2026-4-24 12:35:31 1269
       不知道就out了!高精度固含量测定仪的测定思路 高精度固含量测定仪具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能,采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代固含量测定仪器。引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作,无需特珠培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。应变式混合气体加热器,短时间内达到大加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定精度高、时间短、无耗材、操作简便,不受环境、时漂、温漂因素影响,无需辅助设备等优点。液体,膏体,乳液,浓稠状等一机操作,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法,一般样品只需几分钟即可完成测定。数据采用中文显示,测量结果直观准确。即时打印功能一键操作,标准232接口及专用软件可实现联机操作,实时对数据进行采集、分析、储存、打印。 固含量测定思路解析: 一、仪器、设备: 1.称量瓶:φ60mm x 30mm。 2.恒温干燥箱。 二、测定步骤: 称取约1.0g试样,至0.0001g,置于已恒重的称量瓶中,小心摇动,使试液自然流动,于瓶底形成一层均匀的薄膜。放置干燥箱中,逐渐升温至120℃,于(120±2)℃下干燥至恒重,取出放入干燥器中,冷却至室温,称量。 三、分析结果表述: 以质量百分数表示的固体含量X按下式计算: X=(m2—ml)/m X 100; 式中:ml—称量瓶的质量,g; m2—干燥后试样与称量瓶的质量,g; m—试样的质量,g。; 允许差。 取平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的差值不大于0.30%。
