LPG系列高速离心喷雾干燥机
发表于:2026-1-20 13:25:13|本帖共 564 字 5014
       本机采用并流喷雾干燥,液滴与热风同方向流动。虽然热风温度较高,但由于热风进入干燥室立即与喷雾液滴接触,干燥室内温度从上到下急剧下降,不致使干燥物料过度受热,特别适宜于热敏性物料干燥。排出产品的温度一般略低与排风温度。LPG系列高速离心喷雾干燥机应用范围:除普通喷雾干燥机的适用范围外,还适用于熔融液体或膏状物,适用于化工、食品、医药等行业中将溶液、乳浊液、悬浮液干燥成为粉状、颗粒状、空心球或团粒状的操作过程。六、LPG系列高速离心喷雾干燥机安装:1、设备按厂房及工艺条件定位后,应预先做好主机及风机的基础,地面需平整,以确保整机的平稳性、牢固性。2、风管之间的连接处需保证密封。3、认真地检查各紧固件是否松动。 4、 检查电控柜以及个电器的电路连接。5、空车运行十五分钟,观察设备运行是否正常。七、LPG 系列高速离心喷雾干燥机试车:1、根据物料的性质确定需要设定的进、排风温度,给电加热。2、温度达到预定的温度后,开启给料泵,通过变频调速逐渐增加流量,直到规定值(物料实验时的流量值),进行正常的干燥过程。3、通过电锤按钮,间隔进行振打。4、干燥一段时间后,取出少许成品,看是否符合干燥后规定的要求:如不符要求,可以采取以下措施:1、调整给料泵,改变流量。2、调整电加热,改变风温3、如配备带变频的雾化器转盘,可以调整转速。
2026-6-7 22:44:23|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-21 16:03:13|本帖共 1 字 回复
这个赛道确实潜力巨大,文章分析得在理。
2026-8-19 04:25:23|本帖共 19 字 回复
