玻璃管转子流量计日常使用,故障处理要点
发表于:2026-4-24 11:21:33 4453
       LZB系列玻璃管转子流量计是zui常见的也应用zui多的,是我们主要产品之一。玻璃管转子流量计主要适用于化工、石油、轻工、医药、环保、食物及计量测验、科学研究等部分,丈量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。但往往有些客户购买流量计之后因为没有正确装置玻璃管转子流量计而导致不能正常使用,先就装置玻璃管转子流量计安装列出以下几点注重点:
  1、玻璃管转子流量计装置前首先需要将将流量计中起因运送维护效果需要而顶衬物取出。并查看锥管有无破损,浮子能否自在上下移动,断定正常后方可装置。
  2、玻璃管转子流量计在运用装置前,应先查看技术参数如:丈量规模,准确度等级,额外工作压力,温度等参数能否契合运用需求。
   3、玻璃管转子流量计必须安装在垂直位置上(流量计中心线与铅垂直线的夹角不超过5℃)并有正确的支承,以防止任何应力传入。安装时进口锥管的zui小锥端,即zui小数值刻度端,并位于下部。
   4、装置时需防止转子流量计受过大的外力损伤,如压扭等力。
   5、新装的管路必须冲刷洁净。
   6、被测流体中不能混有大颗粒污物,否则会使浮子卡主或堵塞,必要时依据运用中不一样的工况,在转子流量计的上游装置过滤器,卡塞转子流量计,以防杂质玷污。
   7、流量计测量的流体压力一定要稳定,若流体不稳定,有脉动流,则不能正确测量,为确保转子流量计的杰出丈量可装置缓冲器,以消除脉动流。
   8、玻璃管转子流量计在运用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的操控阀门,然后用调理阀调理流量,防止俄然敞开形成浮子急速上升击损锥管。
   9、要想得到准确的丈量精度,主张被测流体的常用流量应在玻璃管转子流量计分度流量的60%以上。
   10、应避免被测量流体温度急速变化,不能忽冷忽热,温度不同测量会有一定的偏移。
   11、在使用中发现锥管和浮子玷污时,应及时清洗,使用中如果发现有渗漏,一般是密封圈失效,应更换。
   12、特别需要注意的一点,流量计分普通和防腐,一定不要用普通的去测量有腐蚀性的流体。
