润滑油抗磨性的判断
发表于:2026-4-24 11:09:06|本帖共 1,330 字 3197
       润滑油抗磨性的判断
  PB值也就是无卡咬负荷,是表征润滑油抗磨性能的典型指标,PD值,即极压性能指标,ZMZ,称综合磨损指标
  该试验机采用四球滑动摩擦形式,在的点接触压力条件下,评定润滑剂的承载能力,包括无卡咬负荷PB,烧结负荷PD,综合磨损值ZMZ等三项指标:
  无卡咬负荷PB(代表油膜强度):在规定的试验条件下,上下钢球之间不发生卡咬的负荷。
  烧结负荷PD(N):使钢球发生烧结的负荷级别称为烧结负荷,它代表润滑剂的极限工作能力。http://www.labtool.net/products_detail.php?cid=93&id=87
  综合磨损值ZMZ:又称综合磨损指标,平均赫兹负荷,负荷-磨损指数等。是润滑剂抗极压能力的一个指数。它等于若干次校正负荷的数字平均值,ZMZ值越大,表示润滑剂抗磨损性能越高,它对极压添加剂有很强的区分能力。
  SH120全自动四球机 润滑脂抗磨损测定仪是以滑动摩擦的形式,在的点接触压力条件下,主要用于评定润滑剂的承载能力。包括无卡咬负荷 Pb ,烧结负荷 Pd ,综合磨损值 ZMZ 等三项指标,在实际应用中,可根据润滑剂的各种不同用途选用不同的评定指标。该四球摩擦试验机还可以做润滑剂的长时抗磨损试验,测定摩擦系数,记录摩擦力和温度曲线。配备专用磨斑测量系统,可实现摩擦副摩斑的计算屏幕显示,测量和记录。使用特殊附件,也可以进行端面摩损和材料的模拟试验。该机设计原理吸取杠杆四球机加载稳定性的基础上结合伺服阀的加载特点,通过伺服电机、空气弹簧、闭环控制软件实现自动清零、自动加载、自动保持、自动试验、自动卸荷、自动测量磨斑直径并拍照,一键操作,数据存储一键保存试验速度快、误差极小、重复性好、无污染、无噪音、效率高。
  GB/T12583-98,润滑剂极压性能测定法(四球机法);
  GB3142-82,润滑剂承载能力测定法(四球法);
  SH/T0189-92,润滑油抗磨性能测定法(四球机法);
  SH/T0202-92,润滑脂极压性能测定法(四球机法);
  SH/T0204-92,润滑脂抗磨性能测定法(四球机法)。
  ZBE34007-87 (四球法抗磨损试验方法)
  二、 主要技术参数:
  序号
  项目名称
  技术指标
  1
  试验力
  1.1
  轴向试验力工作范围
  10~10000N
  1.2
  试验力示值相对误差
  ±1%
  1.3
  试验力长时自动保持示值误差
  ±1%F.S
  2
  摩擦力矩
  2.1
  摩擦力矩测量范围
  0~13500N.mm
  2.2
  摩擦力矩示值相对误差
  ±3%
  3
  主轴转速
  3.1
  主轴变频调速范围
  10~2000r/min
  3.2
  主轴转速误差
  ±5r/min
  油盒行程
  >45mm
  主轴内孔锥度
  1:7
  试验机加热系统
  6.1
  加热器工作温度范围
  室温~250℃
  6.2
  温度控制精度
  ≤2℃
  7
  试验机主轴控制
  7.1
  试验机时间显示与控制范围
  1~99999s或1-99999min
  7.2
  试验机转数显示与控制范围
  999999999
  7.3
  试验机主电机输出力矩
  2.3N.m
  8
  一次试验用油量
  约10ml
  9
  专用标准钢球直径
  Ф12.7
  10
  试验机的外形尺寸(长×宽×高mm)
  约1160×750×1640
  11
  试验机净重
  约400kg
  12
  试验机额定功率
  5.5KW
2026-5-15 00:25:26|本帖共 4 字 回复
分析很到位
2026-6-20 22:23:02|本帖共 5 字 回复
这个方案的实施路径很清晰。
2026-9-28 19:18:28|本帖共 13 字 回复
