发表于:2026-4-24 10:35:43|本帖共 1,258 字 1474
平板离心机是我们生活中常使用到的机械产品,为了能够保证我在日常生活中更好的使用就需要我们快速的找出平板离心机发生故障时问题的出处,那么接下来就让我们来给您分析一下。 一.使用时电机不能正常起动: 1、若主电源灯不亮,应检查灯保险丝及室内配电板保险丝是否熔断,同时检查电源线是否接触良好,如保险丝熔断则应及时更换保险丝,保持电畅通。 2、若主电源灯亮,应检查炭刷磨损程度,如炭刷磨损超过总量的三分之一,应及时更换新的炭刷。 3、若轴承损坏或转动受阻,大多是轴承内缺油或轴承内有污垢较多而引起摩擦阻力增大,电机达不到额定转速,此时应及时清洗或更换轴承。 4、还应检查真空泵表及油压值,如油压过高而主机也不能启动,必须检查各油是否堵塞,特别是节流小孔是否畅通,如不畅通应清洗使之畅通。 5、如转子线圈中短或断,可用万用表检查,重新绕制线圈。转子在使用时可因金属疲劳、超速、过应力、化学腐蚀、选择不当、使用中转头不平衡及温度失控等原因而导致离心管破裂,样品渗漏,转子损坏。 6、整流子表面有一层氧化物,甚至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不吻合也可使转速下降,应清理整流子及电刷,使其接触良好。 二.电源问题: 1、电压过低,安全装置故障可使冷冻机不能启动,电压过低可能是电网电压低;配电板配线过多;电源线过长(理想长度为3米)等。电源线容量不够,不仅使电压降低,还会造成意外事故。当电源电压降到180—190VJ时,冷冻机不能启动,影响制冷效果。 2、电源不通也是导致冷冻机启动及制冷效果差的原因之一,与电机不转的故障相同,应分别检查电源及保险丝。 3、离心管重量不平衡,放置不对称;转子孔内有异物,使负荷不平衡;转轴上端固定螺帽松动,转轴或弯曲;电机转子不在中心会产生噪音;转子本身损伤等都可导致机体震动剧烈、响声异常。 4、通风性能不好,如仪器安装在日光直射或通风不良处,散热器效果差,或散热器盖满灰尘,也中会影响制冷效果。以上原因大部分均系不正确操作所致,在找出原因后,正确操作即可消除不正常现象。在工作过程中,如出现任何异常现象均应立即停机,不得运转,以免造成不必要的损失。 三.离心机的及注意事项: 1、离心机在安装时应根据离心机的性能选择合作的地点放置,对一般低速离心机(台式)可放在平稳、坚固的台面上,借助其自身重量,可使离型机紧贴于台面,工作安全。 2、大容量低速离心机、高速离心机和高速冷冻离心机要相应地安放在的地面上,水平放置。在离心机工作前,应将负荷平衡,重量误差减到越小越好,否则会引起剧烈震动,损坏离心转子及转轴。 3、离心器支架、离心器分离支架必需在安置好离心管后运作,严禁空架运转。 在现实工作中,只要熟练的掌握操作程序,选用合适的离心管和离心转子,严格控制好每个操作步骤,尽可能的减少人为损伤,转子在安全系数和期内使用,很多安全事故都是可以避免的。 以上就是我们小编为您介绍的关于平板离心机的故障排除方法,希望我们的介绍能够对您有所帮助,如果您想要了解更多关于平板离心机的知识,您可以浏览我们的网站,我们会为您提供更专业的信息。 |
