只需5步,橡胶疲劳试验机轻松获得试验数据
发表于:2026-4-24 09:50:37|本帖共 581 字 768
       关于橡胶疲劳试验机的作用,我们都应该非常熟悉,它适用于测试橡胶屈挠龟裂、伸张疲劳等疲劳特性试验,功能非常强大,搭配不同的夹具、配件、两点延伸器、荷重元进行各种的测试,可连接计算机操控机台。 随着橡胶疲劳试验机的不断升级,它的使用也变得非常简单、快捷、精确 1、调节偏心轮上的小螺杆,移动滑块,滑块上装有指针,让指针停在适当位置,使下夹持器在滑柱上的移动距离为57+0.5mm或zui小距离为19.1±0.1mm。 2、接通电源,打开电子计数装置的电源开关,设定往复次数,数码管清零后进入正常工作状态。 3、将试样用夹持器固定,试样须垂直于夹持器,并且试样的凹沟位于夹持器的中间,凹沟向外弯曲。 4、按“启动”键,记数器开始记数。 5、当往复次数达到设定数值时(一般为10000次),本机将给予报警提示,并自动停机,这时观察试样凹沟是否有裂口,通过样板验对后,记录裂口的级别天出现的裂口弯曲次数,以后每隔10000次进行一次栓查,直致达到目的为止。 测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算zui大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸,弹性模量、延伸率、剥离区间zui大值、zui小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。
2026-5-10 00:14:59|本帖共 4 字 回复
