化学需氧量速测仪的这些特点你都知道吗?
发表于:2026-4-24 09:39:27|本帖共 636 字 1295
       化学需氧量速测仪的这些特点你都知道吗? 化学需氧量速测仪是测定各种水样化学需氧量的新一代一体化智能仪器。本仪器具有自动控温计时、自动调零、浓度直读、线性回归、曲线存储、功能扩展、自动打印、数据输出等多种功能,可广泛地应用于环境保护、科研监测、生产控制等领域作为常规的水样中化学需氧量CODcr的监测分析,是现代环境监测与管理理想的专用仪器之一。该测定仪符合环保系统快速消解分光光度法COD测定准的要求,同时经典的2小时消解COD测定方法。内置准COD测试曲线并支持用户自线。具有符合准、高精度、高使用灵活性的特点。 原理: 在强酸性条件中,复合催化剂存在下,于165℃恒温消解水样10分钟,水体中还原性物质被重铬酸钾氧化,六价铬离子还原成三价铬离子,水体中还原性污染物生成的三价铬离与化学需氧量成正比,在波长610nm附近测定cr3+的吸光度,根据郎伯.比尔定律,在一定浓度范围内,溶液吸光度与水样的COD值成线性关系,以溶液吸光度、浓度,计算出工作曲线,通过工作曲线得出被测水样COD值。 化学需氧量速测仪的特点: .测定高低浓度不同水样采用不同波长,高测试准确性 .内置COD测定曲线,同时支持用户自建COD测定曲线 .可利用试剂空白校正和准调节功能来修正测试结果的系统差异 .大屏幕COD测定结果显示,并可根据需要显示COD浓度、吸光度或透光率数值 .测试过程中具有人性图提示功能 .可根据需要对测试结果进行存储及输出,支持计算机下载数据,用户可根据需要扩展化学需氧量速测仪的打印功能。
这个观点很有深度,感谢启发。
2026-9-26 03:47:07|本帖共 14 字 回复
谢谢你的分享,让我豁然开朗。
2026-9-30 23:00:50|本帖共 14 字 回复
