通用变频器的实际效果
发表于:2026-4-24 08:23:12|本帖共 870 字 3562
       在不对扶梯的正常使用产生任何负面影响的前提下,引入矢量变频调速的概念。即变频器根据传感器产生的信号,在有人乘坐时,扶梯以原有速度运行(50Hz);当无人时,扶梯减速到低速或停止运行。 系统要求通用变频器启动运行平稳,加速性能好,启动转矩大,过载能力强,同时应具备当变频器调速系统出现故障时,控制系统自动切换到工频运行,保障扶梯输送功能的正常实施。 对于客用自动扶梯,一般使用高峰期出现在下午及晚间时段,其余时段使用率较低,具有相当节能空间。根据以上改造原则,从投资成本及自动化水平两方面考虑,拟使用以下变频拖动方案: ·采用SAJ-8000G变频器驱动电梯主机,变频器采用多段速控制模式,并设置主频率(低速)、多段速频率1(高速)两种运行频率; ·在电梯首尾处各安装一支红外传感器开关,乘客通过电梯时,红外传感器开关被触发并发出开关信号给变频器; ·有客流时,红外传感开关被触发,变频器立即加速到多段速频率2,并使电梯高速运行; ·电梯高速运行时,通用变频器内置计时器开始计时,若在计时的时间段内再无乘客通过电梯,计时结束后变频器将自动切换到多段速频率1,进行低速运行; ·若在计时器计时期间,有乘客重新触发光电开关,计时器将重新计时; ·对电梯上行和下行,外围控制采用开关互锁,保证扶梯系统的正常工作; ·为消耗下行,或者制动过程产生的多余能量,需在变频器上加装制动电阻。 采用三晶SAJ-8000G变频器驱动电梯主机,不但能够满足系统启动运行平稳、启动转矩大、过载能力强、转速调节精度高的要求;而且电机通过变频拖动,可减少机械磨损,延长使用寿命,工作更加安全可靠,因为调节电机转速空间大,使得系统节能效果更为显著。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有电机软起动器、电动机保护器、电机软启动器等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
2026-6-14 23:28:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 05:44:03|本帖共 4 字 回复
感谢您的资讯,很有帮助。
2026-10-23 04:12:52|本帖共 12 字 回复
这个动态值得关注,谢谢。
3 天前|本帖共 12 字 回复
