锥形磨 技术参数
发表于:2026-4-23 15:01:00|本帖共 601 字 1838
QZM锥形磨是检测仪器,该仪器适用于各种油漆涂料颗粒的研磨,可由原来100微米左右的油漆涂料的颗粒,不超过5次的研磨其颗粒应不大于25微米。 QZM锥形磨技术参数: ★凸膜与凹膜之间的间隙,可在0.01mm至1mm之间任意调整 ★凸膜顺时针方向转速180r/min ★研磨容量:约50ml ★电源:三相交流380V50Hz ★外形尺寸:430×250×300mm ★质量:约30kg QZM锥形磨使用说明: ★研磨前先将凸磨的两个研磨面调整到接触为止,再将需要研磨的油漆涂料倒入凹磨内。 ★将电源开关(9)接通电源,使电动机(2)通过变速器(3)中的蜗轮,蜗杆及轴带动凸磨(5)以180转/分钟转速向顺时针方向旋转,此时,油漆涂料被研磨。 ★研磨后之油漆涂料被刮集到接漆板(10)上则研磨涂料沿此板流出来,在盘(11)上入一玻璃杯,盛放流出来的被研磨之油漆涂料。 ★长期使用该研磨器,为了保证凸磨与凹磨之间的间隙,其间隙做成可调整的。调整间隙的大小,可通过螺母(7)向顺时针方向旋转,使凸磨(5)既往上移动,而间隙则越来越小;反之向逆时针方向旋转时,间隙则越来越大。 ★凹磨本身带有保温或降温装置,通过水嘴可以使一定温度的水循环流过,使凹磨保持一定的温度。 ★变速器(3)内有蜗轮蜗杆转动,使用3#钙基脂,其由位至蜗杆的1/3,每三个月加一次油,使其良好润滑。 ★凹磨(6)装卸时可松开旋钮(12)却可以取下凹磨,以便进行清洗工作。
感谢分享!实践派!
5 天前|本帖共 9 字 回复
