布袋除尘器壳体结构介绍
发表于:2026-1-4 08:53:44 531
       布袋除尘器常见的壳体结构有3种,分别是板式结构、骨架式结构和圆筒结构,下面布袋除尘器小编带你了解一下。
  1、板式壳体结构。 除尘器的壳体是由平板构件组成,这种箱体结构是要在制造厂家提前订制的,然后施工的时候再用螺栓拼装,之后再进行焊封,布袋除尘器的板式结构一般都是指的垂直高度,如果布袋长度不足六米,就可以一起到顶,如果布袋长度为十米,就需要分成两段,并在箱内内部加撑。 2、骨架式壳体结构。 布袋除尘器中此类结构的滤袋室箱体多是由立柱及横梁构成的,在箱体的四周设立柱,立柱之间用一些横梁来进行连接,再同壁板贴在梁柱上形成封闭箱体的围护。这种上箱体结构优点是箱体内部不设支撑,可以多布置滤袋,滤袋间的净空较大,透气性好,检查也方便。整个箱体较结实,刚度也较大,但缺点是耗钢量较大,增加设备重量。 3、圆筒结构。 圆筒结构的壳体结构设计是非常科学的,如果是耐压的场合,圆筒结构的布袋除尘器设计是很好的,大家可能会注意到,一般小型袋式除尘器和可燃气体的袋式除尘器一般生产厂家都会设计成圆筒型,这样的结构设计使之稳定,像高炉煤气用布袋收尘器等等。
思路清晰
2026-4-1 13:37:25 回复
2026-4-12 16:45:47 回复
