浅析化学发光分析仪的发光原理
发表于:2026-5-8 09:19:38|本帖共 653 字 4793
       化学发光分析仪采用化学发光分析技术同时测量NO/NOX/NO2,可选顺磁氧单元测量O2。广泛应用于在线连续排放CEMS监测、SCR催化还原NOx监测、化工过程监测、汽车废气监测等领域,化学发光分析仪符合美国联邦规章40 CFR Part 60 & 75, PADEP要求。 NO2转换器的效率直接影响分析精度,故要定期检查,当转换器效率低于95%时,应更换新品。 在排气成分中,其他产生化学发光的物质有CO、烯烃等,由于它们都以比59nm短的波长发光,用能透过近红外光的玻璃滤光器后,可忽略它们对NO分析仪的影响。但CO2共存成分易转移NO2的能量,使发光消光。在CVS测定情况下,这种干扰可忽略。但在直接取样(直采法)时,CO2浓度变化大,要注意这种测定的影响。 化学发光分析仪发光原理 化学发光法的原理如下: NO+O3→NO2+O2 (1) NO2→NO2+hν (2) 在NO模式,当气样中的NO和O3(臭氧)反应生成NO2时,大约有10%的NO2处于激化状态(以NO2表示)。这些激态分子按(2)式向基态过渡时,发射出波长590~2500nm的光量子hr,其强度与NO量成正比,利用光电倍增管将这一光能转变为电信号输出可推算出NO浓度。 在NOx模式,样气首入NOx转换装置,样气中的NOx包括NO和NO2,其中的NO2在此转换成NO,全部的NO经反应、检测,输出一个正比于NOx的直流电流,数字面板表显示NOx的浓度。 由NOx的浓度减去NO的浓度就可得到NO2的浓度。
感谢用心输出,为行业通用知识普及助力
2026-9-20 00:51:34|本帖共 18 字 回复
