激光切割机整机功能优势介绍
发表于:2026-4-23 14:16:41|本帖共 1,241 字 1579
       激光切割机整机功能优势介绍: 1、快速响应的表面跟随,激光切割头配置进口电容非接触式高度跟踪系统,反应灵敏、准确,避免切割头与加工板材碰撞,并能保证切割焦点位置,保证切割质量稳定; 2、标准填充式打标,具有实体打标、标记功能。 3、蛙跳模式提高切割效率,切割回退功能,允许操作员在发现漏切时即时返回,直线/圆弧插补和割缝补偿功能,软件具有人工或自动排料套裁功能; 4、薄板切割的飞行扫描打孔切割功能,提高实体切割速度; 5、高速响应的激光功率坡调以保证拐角切割质量;改善打孔质量; 6、边缘监测:这个功能可以使切割头定位在板材的合适的边缘位置,可以自动监测其位置和方向,这样操作者就可以根据板材自动的调整。 7、激光切割头可承受2.0Mpa气体压力,高压气路设备,提高了对不锈钢等难割材料的切割能力;8、机床具有自动分区排烟系统,排烟效果好,污染小; 9、占地面积小,系统高度集成,操作、维护方便,满足24小时工业生产需要; 10、机床底座:机床床身整体焊接铸造而成,经过专业大型机械加工企业专业制造、二次时效处理、大型龙门铣床精密加工,这些设计和加工手段确保机床具有优良的抗震性、高刚性和稳定性。 11、排渣系统:床身下部装有分区收集器,能自动清除生产过程中的废料及收集小的零件。 12、冷水机组有良好的安全保护功能,具有超温、缺相、压力、断水、欠压、过载等保护功能。性能稳定易于维护、符合激光器的冷却指标要求。所有核心器件均采用了进口元器件。 性能稳定且操作维护方便的激光切割头 1、优化灵活的光学配置和平滑高效的气流设计,可选不同通光孔径镜片。 2、旋钮式焦点调节,方便灵活,可调范围18mm。 3、采用抽屉式镜座,使得保护镜片更换非常快速,简单。 4、双水冷结构设计,准直镜和聚焦镜均有水冷结构。 5、喷嘴连接件有气冷结构,有利于反射材料的切割。 6、可选配自适应组件,实现厚板快速穿孔和焦点自动调节。 7、具备多种光纤接口,可与各种激光器进行适配。 斜齿齿型,适应各种使用条件,防尘,保证长期高精密运动 1、YYC齿条采用的磨削制齿工艺,精度等级可达DIN5级GB4级,为目前世界上批量生产所能达到的高精度; 2、研磨级精度累计.012mm/300mm(任意300mm); 3、具有热处理型,支持多种强度; 4、具有方形/圆形外观,容易整合使用; 5、多种材料:合金钢、不锈钢、工程塑料(pom)。 设备技术参数部分 配置名称 说  明
光纤激光电源系统 进口英国SPI专用光纤激光切割电源 光纤激光器系统 进口英国SPI光纤激光器500W 激光切割头 美国LASERMECH专用激光切割头 双驱动齿轮齿条 台湾YYC 导轨 台湾HIWIN 双伺服驱动系统 日本安川交流伺服电机及驱动器 数控系统 上海柏楚光纤激光切割专用软件 自动跟焦系统 上海柏楚全闭环电容调高自动跟焦系统 支持图形格式 兼容CAD、CorelDraw等作图软件,支持DXF/DWG/PLT等图形格式 主机床 武汉高能激光 冷水机组 武汉汉立 双温双控光纤专用制冷机 (带离子浓度去除及检测装置) 稳压器 上海正泰
值得学习
2026-5-13 14:22:52|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-23 08:59:43|本帖共 3 字 回复
