暖风机-工业暖风机保养须知
发表于:2026-4-23 12:35:57|本帖共 946 字 4594
       风机的主要效用是通风散热,随着科学技术的发展风机也在不断的进化进而诞生了许多不同专业的功能风机。-工业暖风机就是其中之一。工业暖风机在升级的热力环境下得到了广泛的运用。 工业暖风机是一款需要固定在墙壁或棚顶上使用的电取暖产品,适合厂房、车库、商店、烘干室等场所使用。通过风机工作,强制空气循环,有利于空气加热及温度均衡,适合间断采暖的场所使用。 工业暖风机水箱经过一段时间的驾驶,表面有一层异物及粉尘,如不清理掉,影响散热量。工业暖风机电机经过长时间运行,应对电机进行保养及更换,此操作过程必须由专业人员进行判断和保养,不能私自拆卸电机,这样容易造成短路和电机不转,轻者烧保险,严重造成烧线束、着火。工业暖风机电机通风管不能去掉,去掉后,易造成电机过热、烧坏。变速电阻能使电机变挡,如长期使用一、二挡,易使电阻烧断,影响正常使用,发现此问题,应及时更换。操作系统经过长时间使用,操纵拉线易老化变形,使操纵不灵活或不到位,不要硬性地去搬动,避免造成零件损坏。发现此问题应到维修站进行判定,并根据具体情况进行检修更换。通风管道也就是工业暖风机的1号和2号胶管,由于长时间在高温情况下使用,极容易老化有裂纹,发现问题,应及时更换,以免发生漏水,造成水温过高,使发动机缸盖变形。换胶管应用夏利车配套的胶管,劣质胶管不耐腐蚀。 工业暖风机在使用中应当注意这样几点:当冬天气温0℃以下时前风挡玻璃会有一层冰和霜。起动发动机,把水温升到40℃以上时,把操纵按指示牌标识放到除霜的位置,循环放到室内循环的位置,打开工业暖风机电机放到三挡位置,此时电机转速,使其运转3—5分钟,然后根据除霜情况可以把挡位放到一、二挡位置。这期间操作人员不要离开,如发现电机不转,应立即把电机挡位回到关闭的位置,避免烧坏变速电阻。当外面气温低、工业暖风机会有霜,可以把操纵放到除霜的位置和室外循环的位置上,电机可以放到一挡或二挡位置,这样就能把霜除干净。 岭南多翼式离心风机/工业暖风机产品质量保修一年,关于岭南多翼式离心风机在设备上运用的详细情况,您可选择多种方式联系我们的工作人员,0755-25887008,QQ:526474083,http://www.ln-fan.com/免费获得专业的的解答!欢迎垂询!希望有机会为您服务!
评论列表(5)
2026-5-5 07:13:54|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 19:57:03|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-31 20:31:28|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
持续更新,板块活力一直在线
3 天前|本帖共 13 字 回复
