电缆故障定点仪
发表于:2026-1-4 08:38:37 3637
       电缆故障定点仪 概述 ME-920数字式电力电缆故障定点仪,配合高压信号发生器使用,提供的声磁波形显示的声磁同步法,对故障点进行精确定点。
电缆故障定点仪性能特点 1、声磁同步接收,抗干扰能力强。 2、声磁信号波形显示,信号和噪声易于区分。 3、光标测量声磁延时,精确判断故障点的远近。 4、可根据磁场波形的初始极性,在定点的同时进行路径探测。 5、高性能抗噪耳机。 6、大屏幕液晶显示,界面友好、简单易用。 7、内置大容量锂离子电池供电,配快速充电器。 8、电源管理:根据不同功能开启不同的电源通路,尽量减小功耗;若15分钟没有任何操作,仪器将自动关机;电池欠压时也将自动关机,以保护电池。 9、高防护等级,小巧便携。 电缆故障定点仪技术指标 1、声磁同步定点功能: (1)声音信号通频带:中心频率400Hz,带宽200Hz。 (2)信号增益:80dB。 (3)定点精度:0.1m。 2、电源: (1)电池:内置锂离子电池组,标称电压7.4V,容量3000mAH。 (2)功耗:300mA,可连续使用时间>9小时; (3)充电器:输入AC220V±10%,50Hz;标称输出8.4V,DC1A。 (4)充电时间:
这个教程很实用,感谢
2026-2-17 15:55:44 回复
