三种给袋式包装机常见故障如何正确调整
发表于:2026-3-31 11:12:36|本帖共 612 字 4798
       给袋式包装机主要是由打码机、PLC控制系统、开袋引导装置、振动装置、除尘装置、电磁阀、温控仪、真空发生器或真空泵、变频器 、输出系统等 标准部件组成。主要可选配置为物料计量充填机、工作平台、重量选别秤、物料提升机、振动给料机、成品输送提升机、金属检测机。 在给袋式包装机长期工作中由于摩擦、磨损等各类会对机械正常工作造成影响。下面让我们以来了解下给袋式包装机常见的三种故障及其如何正确调整。 一、设备在工作时膜料易偏移并无法正常送料怎么调整? 在设备中如遇到膜料偏移,经调整膜卷位置和张力平衡杆均无效的情况下,可通过调整上三角板的角度来解决这一问题。如上层膜料偏离夹料链条,可将上三角板向顺时针方向调整;如下层膜料偏离夹料链条,可将上三角板向逆时针方向调整。 二、收缩机升温缓慢或无法升至较高温度(摄氏160度以上)是什么原因? 加热器的线路是主电源线经过一个吸磁开关再到电热管,所以应先检测吸磁开关各接点是否正常。如线路没有通过其中一个相位,则会出现以上现象。如吸磁开关正常,可再检查电表,看各相位与机器的欧姆值是否相同。如果正常应为短路。如各相位均接通但线路或电热管仍然异常,则需更换加热器。 三、给袋式包装机包装6瓶装的集束包装时,电眼无法探测包装物,机器工作时容易切到包装物,应如何调整? 集束包装各瓶身的间隙会影响电眼的探测,这时可将水平电眼探测角度调整为斜角。调整后可减少电眼探测到包装物间隙的几率,从而避免工作中的乱切现象出现。
讲得透彻
2026-5-25 02:40:52|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-1 10:11:53|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-9 02:28:55|本帖共 2 字 回复
2026-7-26 13:01:19|本帖共 4 字 回复
