弹簧管式一般压力表检定时使用介质的问题
发表于:2026-4-23 11:59:23 2412
       弹簧式压力表检定时需要用什么介质?检定时应按照检定规程的规定,选择合适的压力表检定装置,但由于仪表现场工作情况的差别,工作介质的差别较大,会使很多人产生疑惑,特为此进行探讨。
  《JJG52-1999弹簧管式一般压力表、压力真空表》检定规程描述如下:
  1、测量上限不大于0.25MPa的压力表,工作介质为清洁的空气或无毒、无害和化学性能稳定的气体。
  2、测量上限(0.25~250)MPa的压力表,工作介质为无腐蚀性的液体。
  3、测量上限为(400~1000)MPa的压力表,为药用甘油和乙二醇混合液或根据标准器要求使用的工作介质。
  根据以上规定,我们应严格根据被检表量程选择合适的传压介质。
  各介质的特点:
  1、清洁空气及其他无毒无害的稳定气体的共同特点
  压缩比大,流动性,特别是空气,其、取之不及的特点更是其他介质不可比拟的。
  适合压力较小的环境,也可以作为低压力禁油压力表的传压介质。
  2、去离子水
  水资源的丰富性决定了它可以方便的作为液体传压介质,其压缩比小,流动性好,但大部分水中均有离子,容易在设备内壁结成水垢,从而影响系统密封性,其零度以下凝固的特点也造成了它不能为广泛地使用。
  去离子水是实验室检定高压力禁油仪表的首先介质。
  3、其他液体
  根据其流动性、运动粘度等参数,选择合适的传压介质。
  但在实际工作中,出于综合考虑,不一定遵照规程要求,如实际工作在气体环境中,量程为(0~1)MPa的一般压力表,我们也可以选择清洁空气、氮气等稳定的气体作为传压介质,因为这样更能反映实际情况,空气介质稳定快的特点也是其他液体介质所不能比拟的。
  所以,最终的建议是,根据被检仪表的实际工作情况,以检定规程为主要参考,选择合适的传压介质,检定设备应优先采用厂家建议的介质型号。
感谢楼主
2026-5-17 01:58:00 回复
好帖
2026-5-25 18:27:12 回复
2026-6-7 14:59:52 回复
很到位
2026-6-9 23:54:21 回复
