冲击试验机的冲击概念及峰值加速度
发表于:2026-4-23 11:02:47|本帖共 1,905 字 3819
       冲击试验机(英文名称:impact testing machine)是指对试样施加冲击试验力,进行冲击试验的材料试验机。冲击试验机分为手动摆锤式冲击试验机、半自动冲击试验机、数显冲击试验机、微机控制冲击试验机、落锤冲击试验机以及非金属冲击试验机等。可以通过更换摆锤和试样底座,可实现简支梁和悬臂梁两种形式的试验。扬州凯德实验机厂家为大家介绍一下冲击试验机的冲击概念及峰值加速度,希望可以帮到大家。
  冲击试验机的冲击概念
  冲击试验机是指对试样施加冲击试验力,进行冲击试验的材料试验机。联工生产冲击试验机分为手动摆锤式冲击试验机、半自动冲击试验机、数显冲击试验机、微机控制冲击试验机、非金属冲击试验机等。可以通过更换摆锤和试样底座,可实现简支梁和悬臂梁两种形式的试验。
  摆锤式冲击试验机是冲击试验机的一种,是用于测定金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能,从而判断材料在动负荷作用下的质量状况的检测仪。
  冲击是指一个结构系统受到瞬时的载荷,也可以看成能量从外界传递到一个结构系统的短暂过程。
  冲击试验法分成三种:1、规定脉冲试验方法,采用正弦波进行试验;2、冲击普试验方法;3、规定试验机试验方法。前两种属于无损检测,后一种属于破坏性检测。我们经常使用的就是第三种试验方法,而它采用的就是我们的冲击试验机。
  摆锤式冲击试验机是冲击试验机的一种,是用于测定金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能,从而判断材料在动负荷作用下的质量状况的检测全自动仪。江都区腾达试验仪器厂半自动摆锤冲击机,满足GB/T229-2007《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》中对试验设备的要求,只需按动按钮即可完成“取摆”、“送料”、“退销”、“冲击”等一系列动作,并得出试验数据,完成整个冲击试验。当冲击试验完成后可自动取摆为下一次冲击试验做准备,操作方便、性能可靠。该设备大大提高了摆锤冲击试验的效率和安全性。
  冲击试验机的峰值加速度
  用能支撑电池的所有安装表面的刚性安装件将电池紧固在试验设备上,冲击试验机每个电池应承受总共三次的等量级冲击。冲击应在三个互相垂直的每个方向上施加,除非电池仅有两个对称轴,在这种情况下仅在两个方向上进行试验。每次冲击要施加在电池表面的法线方向上,每次冲击电池要获得这样的加速,即在初始3ms,小平均加速为75g(g为当地的重力加速度)。峰值加速度应在125g至175g之间。
  电池应要20±5℃(68±9°F)下进行试验。 触摸键操作方式, 显示器实时显示、方便快捷。可实现试样装夹时横梁快慢升降调整,具有过载保护等功能。抗拉强度试验机具有宽广准确的加载速度和测力范围,对载荷、变形、位移的测量和操控有较高的精度和灵敏度,还可以进行等速加载、等速变形、等速位移的自动操控盐雾试验,并有低周载荷循环往复、变形循环往复、位移循环往复的功能。
  该系列机型重点适用于盐雾试验负荷低于100kN的金属材料盐雾试验,具有多种可选的机型结构,如下空间机型、上拉下压双空间机型、上压下拉双空间机型等,可增配环境箱、高温炉做环境盐雾试验。冲击试验机主体应使用框式水平仪或借用附件中的线锤在相互垂直的两个方向校正立柱的垂直度,用在主体底部插入小铁片的方法调整。装好地脚螺钉,并如带弹簧垫圈。用强度较高的水泥砂浆将各地脚螺钉孔浇固,并填实试验机与地面间的各处空隙,洒水养护一周以上,再坚固螺钉。冲击试验机供电电压为三相380V主体和液压控制箱之间的电气采用插头连接。通电前应打开液压控制箱的铁门,检查各接线有无脱落,熔断器是否松动,清扫电气箱内灰尘和杂物。确认设备已与供电线路连接后,按液压控制箱台面板上的“电源”按钮,指示灯亮显示已情报检索开供电。
  以上就是扬州凯德试验机厂家关于“冲击试验机的冲击概念及峰值加速度”的详细介绍,扬州市江都区凯德试验机械有限公司(原江都市凯德试验机械厂)是材料试验机的专业生产厂家,我公司拥有试验机行业优秀产品研发制造团队,有很强的硬件软件开发能力及机械设计研制能力,具有多年生产经验。其中生产的试验机,拉力机,拉力试验机,拉力试验机,冲击试验机,冲击试验机,材料试验机以高稳定性,高精度,好服务使我们的产品深受客户的好评,公司现有产品已涵盖了橡胶,塑料,金属,薄膜,纤维,纱线,电线,电缆,弹簧,水泥,汽车零部件等多种材料的检测设备,广泛应用于机械制造,航空航天,车辆制造,建材,纺织轻工,高等院校,研究机构,商检仲裁,质量监督,医药包装等行业,公司本着“技术,优质服务”的公司经营理念,将进一步为客户提供更加优良的产品和更加完善的售后服务!如果你有其他问题可以随时咨询扬州凯德试验机厂家。
很有帮助
2026-5-7 22:04:43|本帖共 4 字 回复
不错
2026-5-10 14:15:38|本帖共 2 字 回复
2026-5-12 11:57:07|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-15 08:34:18|本帖共 3 字 回复
