三氯乙烯回收仪简介
发表于:2026-4-23 10:31:43 1784
  三氯乙烯回收仪简介: 为了在热拌热铺沥青混合料路面施工时,对沥青用量进行检查以评定拌合厂产品质量,以及在旧路调查时,检测沥青混合料的沥青用量,在《管路工程沥青及沥青混合料试验规程》中规定了用离心分离法进行沥青混合料沥青含量试验(T0722--93),在此试验中,必须用三氯乙烯作为溶剂对沥青混合料进行溶液抽提,由于三氯乙烯用量较大,且价格昂贵,因此有必要用回收仪对沥青溶液中的三氯乙烯进行回收。回收仪设计合理,操作简单,回收速度快,充分节约试验单位对三氯乙烯使用的成本。
  相关设备混凝土含气量测定仪
  三氯乙烯回收仪参数: ●使用环境:温度0--40°C,相对湿度≤85%。 ●电源电压:220NAC 50HZ。 ●控温范围:86--100°C。 ●加热管功率:800W。 ●混合溶液放入量:1500ml--5500ml。 ●冷凝方式:间歇水循环。
  三氯乙烯回收仪操作方法: ●接通电源并把进出水与蒸馏器用软管固定连接好。 ●把需回收的溶液倒入蒸馏室,一次倒入容量约为10升。 ●通过冷却水,闭合电源总开关,红色电源指示灯亮,按下加热按钮,加热指示灯亮,仪器开始工作,进入加热状态。 ●当仪器在蒸馏完成以后,此时应及时切断总电源。 ●操作者通过液位计观察玻璃管中的液面,若看到沥青液面,应打开右侧水咀截门,将沥青液体放完。当左侧液位计的液面达到上限位置时,应及时打开水咀放出回收的溶液。 ●温控器中的温度开关,可按不同溶剂的不同沸点而加以调定,本仪器的控制温度出厂时已按三氯乙稀的温度调整好(86°),不要随意改动,如做其它沥青溶剂时,应予先掌握并调整好沸点温度。
  三氯乙烯回收仪注意事项: ●要随时抽查被蒸馏溶剂的PH值,(氯化的碳氢化合物)。如果PH值低于5时,回收器的整个内部要被全部损坏,在这种情况下,药剂师清洗蒸馏室。 ●仪器使用时外皮接地。 ●仪器工作时,不要离人。 ●清理仪器时,应拔掉电源插头,并防止水浸入电器元件三氯乙烯回收仪使用时: ①当电加热通电后,电能通过电阻丝转变成热能,使置于容器中的三氯乙烯沥青溶液升温. ②当溶液的温度达到三氯乙烯溶剂的沸点时(86.7℃)三氯乙烯通过分子运动将液体状变成气体蒸发出来,此时沥青油及其他杂质由于沸点高,仍停滞留在溶液中,蒸发过程是一个加热过程,尽管电加热器仍在工作,溶液的温度也不会升高,当溶液中的三氯乙烯全部被蒸发掉时,剩下的沥青液滞留在容器右腔,三氯乙烯气体通过容器上部的空间进入左腔,左腔的冷却循环水使三氯乙烯蒸汽分子遇冷,温度下降重新变成液体留在左腔,这样就完成了三氯乙烯的回收工作。
  三氯乙烯回收仪工作原理: ●容器全部由不锈钢制成,分为两室,蒸馏室位于右侧,储存室(包括冷凝器)位于左侧。蒸馏室的溶剂约为10升,储存室的容积为6升,容器下部各有一个水咀,右侧为放出沥青溶液的水咀,左侧为放出已回收溶剂的水咀,蒸馏是下不设有两组电阻丝式加热器。 ●冷凝器位于左侧储存器上部,由8层盘管组成,直接与自来水连接进行冷却,上盖用耐腐蚀胶圈密封,防止三氯乙烯的蒸汽气体跑出,污染环境,温控器位于电源室内,温控器触头与加热介质接触,到设定温度时立即断电,整个过程自动完成。 ●在客体的前面装有两只液位计,右侧的液位计主要用于检查倒入待回收的液体,整流完毕如液位计仍能看到残留余液的液面,就再打开右侧水咀吧残留的液体放出,如左侧的液位计上的液面达到了上线的未知就要打开左侧水咀,放出已清洁的三氯乙烯液体。 ●漏斗中设有一个筛网,防止颗粒状物体进入蒸馏室。漏斗咀中部设有一个防溅网,放置在导入污染的液体时溅入右侧。电器盒下部设有绝缘盖板防止人员触电。三氯乙烯回收仪主要特点: 用于回收受污染的可燃溶性剂,可与离心式沥青混合料分离器配套使用,作为三氯乙烯或苯的回收装置。 本仪器具有布局合理,结构紧凑,重量轻,整体性强,外形美观,操作简单,自动化程度高等特点。可适用于教学,科研及道路工程施工监理等部门。
  高低温沥青针入度仪特点: ★可设置试验时间为5秒,15秒,30秒,60秒。 ★自动控制恒温水浴的温度,控温精度高,可以做低温试验。 ★带有可掉电运行的实时时钟。 ★可以保存10组试验数据(掉电保持10年),并可以随时查询打印。 ★带有打印接口。 ★带有RS232C通讯接口。 ★带有冷光源照明系统。 ★恒温水浴采用进口双压缩机制冷,高精度智能表控制,控温精度更高。 ★大屏幕液晶中文显示。 ★可以连续试验三次,自动计算试验平均值。 ★系统测试模式允许进行传感器检测和重新标定。 ★仪器针杆套件可以通过调节扭在0-25mm内上下调节。 ★贯入针杆可以上下手动调节。 ★传感器超出量程自动提示。
  试验方法: ★将预先脱水的试样加热溶化加热温度不得高于试样估计软化点90℃时间不得多于30min充分搅拌过筛后注入试样皿内其深度至少应超过预期针入度值约10mm放臵于1530℃的室温中冷却11.5h小试样皿或1.52h大试样皿冷却时应注意不应有灰尘落入。 ★将试样皿放入盛满清水的水槽中保温11.5h小试样皿或1.52h大试样皿水温保持25±0.5℃水面应高于试样表面25mm以上。 ★若仪器放臵位臵变动则需按“8.5”的办法调整水平。 ★根据试验要求装上标准针及配重砝码。非经注明试验温度为25℃时间为5S标准针、针连杆及配重砝码合重为100±0.05g时间为15S标准针、针连杆及配重砝码合重为150±0.05g。 ★将平底保温皿放臵于仪器工作台上并将三角架放于平底的保温皿内应居中另准备足够的温度高于25℃的清水以备试验时注入保温皿内使用。 ★试样皿保温11.5h或1.52h后取出并放入水温严格控制为25℃的平底保温皿中试样表面以上的水层高度不应少于10mm。
  操作规程: ★操作键选择所需的试验时间。 ★调整针杆高度使试样与标准针尖接触。 ★按键位移传感器自动清零针与连杆立即自动释放并自动穿入试样中同时液晶显示器显示“05”并开始计时时间一到则自动锁定并显示此时测试针插入沥青的深度值。 ★若检测有效按键给予确定。 ★用手将砝码往上推到检测位后便可以进行下一次试验。 ★将试样换一个位臵重复以上步骤进行第二次和第三次测量当第三次测量后按键显示器显示的是三次测量数据的平均值记录下该数值。 ★键只有在检测完成后按键有效其它均无效。 ★试验结束后先关掉电源再将针与连杆往上推复位不能先复位再关电源。 ★键在试验一次时打印此次的针入度值当三次做完时打印此三次的试验结果及平均值。 ★按键按下时针与连杆立即自动释放。 ★同一试样重复试验至少三次每次穿入点的相互距离及试样皿边缘的距离都不小于10mm。各次试验结果的平均值即为试样的试验结果。
  调试: ★开箱后检查是否因运输而发生故障。 ★按装箱清单检查是否缺件及时通知本公司销售部或销售商。 ★将电源插上打开电源此时显示屏显示时间“5.0”。 ★为确保检测精度通电20S后按下仪器的键此时针杆组件应能自由落下。 ★调整仪器水平方法如下转动调节支角使水平泡中气泡处于中心位臵此时工作平面已处于水平位臵。
  注意事项: ★使用设备时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ★初次使用设备人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ★实验时使用的仪器设备及器材,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
  简介: 该仪器依据GB/T4509/T0604-2000/ASTMD5沥青针入度试验方法制造,测量在规定的温度和时间内,以规定重量和标准针垂直贯入试样的深度。本仪器并可对马歇尔试件进行标准养护。SYD-2801F高低温沥青针入度仪是在2801E型的基础上增加了一套高低温水浴,水浴保温锅与高低温水浴连接循环,适合做各种沥青5℃、10℃、15℃、25℃、的试验。(水浴可做马歇尔试件试验)自动控温,控时,针入度采用位移计测定,自动计算平均值,装有20倍的放大镜及聚光灯,方便直观。
  参数: ★标准针和连杆重量:50g±0.05g。 ★砝码重量:50g±0.05g。 ★时间选定:5S/60S。 ★测量范围:50㎜(500针入度)。 ★测量精度:±0.1㎜(针入度)。 ★控温精度:±0.1℃。 ★工作温度:0℃~70℃(可自行设定)双压缩制冷机。 ★测量范围:0~50㎜±0.1㎜ 。 ★测量精度:±0.1㎜(最小试值显示0.01㎜)。 ★标准针和连杆总重量:50±0.05g 。 ★砝码重量:50±0.05g。 ★控温精度:±0.1℃ 。 ★自动控时:5S、60S±0.1S。 ★压缩机功率:220V~150W 。 ★温控范围:0-80℃。
  注意事项与维护: ★在试验中针连杆下落后需重新提起只需将测量杆轻轻上推到位便可自动锁住切勿用力过猛。 ★将平底保温皿或试样皿放臵到工作平台时需轻轻放平不与台面互相碰撞更应该避免其他金属物与工作台碰撞有助于平台水平。 ★每次试验前都应检查并调节保温皿内的水温试验后都应取下装好的标准针用浸有溶剂笨或汽油的棉花或布擦净再用棉花或布擦干放于干燥处。 ★仪器工作平台平常存放时应有薄油层保护。 ★试验后将工作台及传感器测杆擦净用干净的布罩罩住仪器。 ★电源电压如果不稳出现“死机”现象此时按键无效应将电源关掉过3秒钟后再重新启动即可开机。 ★当针连杆拆卸检测后针杆手动安装方法打开电源按下“手动”键使用比针杆略细的十字螺丝刀轻轻从下孔插入约2cm后取出将针杆的上端从下孔轻轻插入如果遇到阻力则再使用十字螺丝刀使内部针杆套归位不可用力推入以免损坏传感器。
  装箱单: ★沥青针入度主机一台。 ★平底保温皿一个。 ★55×35mm试验皿一个。 ★标准砝码一个。 ★标准针一套。 ★连杆一套。 ★三角架一个。
  功能: ★自动控制恒温水浴的温度,控温精度高,可以做低温试验。 ★带有可掉电运行的实时时钟。 ★可以保存10组试验数据(掉电保持10年),并可以随时查询打印。 ★带有打印接口。 ★带有RS232C通讯接口。 ★带有冷光源照明系统。 ★恒温水浴采用进口双压缩机制冷,高精度智能表控制,控温精度更高。
