涂料粘度
发表于:2025-12-23 14:39:38|本帖共 935 字 5094
       涂料粘度
  在工艺阶段,涂料和清漆的流动性起着关键的作用。除了其他的参数,涂料粘度是涂料体系中一个非常重要的变数。
  作为流体内部阻力的测量,涂料粘度有实际的意义。流体内部的阻力是由分子之间相互作用力引起的。在其它因素中,流动材料中的剪切力取决于形变速率。
  对于某些流体,涂料粘度是一个只取决与温度及压力的材料常数,这一群体被称为牛顿流体。
  牛顿流体双面模型表面剪切应力与流层方向的速度梯度的比值,这被称之为动力涂料粘度。
  不遵循这样的比值的流体被称之为非您牛顿流体,例如假塑性材料,随着剪切速率的增加涂料粘度会降低(剪切稀化)。
  然而,胀流型流体的涂料粘度随剪切力的增大而增大。
  这种行为被认为是“剪切稠化”,即当使用剪切力的时候,流体变的更粘稠。
  实际上,随时间变化的涂料粘度称为触变性。
  假如流体在某一恒定速度梯度下被剪切,其涂料粘度会缓慢降低。当撤掉剪切力时,涂料粘度会恢复并回到原来的初始值。
  在涂料工业中,已有各种涂料粘度的测量方法:从简单的流杯到计算机控制的旋转涂料粘度计。
  北京时代山峰科技有限公司提供全套涂料粘度检测仪器。
  流杯(粘度杯)
  对许多应用来说并不需要知道油漆体系的优良涂料粘度,通常只需知道一个包含相对等级和相应估计的参数就足够了,用秒数测量流体的流出时间被证明是一种实用的测量方法,他是用各种设计的流杯来测定的。这些流杯的设计符合一定的国际/国内标准。这些流杯可盛一定容积的流体,流过一个流嘴。这种测量方法的重现性取决于:
  -------流杯尺寸的精度
  -------测量时恒定的温度
  -------流体的牛顿流体特征
  气泡涂料粘度计
  直接时间法用一个刻有三条“时间线”的玻璃测量“气泡秒”,即一个气泡在一个已知直径的玻璃管内垂直的通过一段已知距离所需的时间。“气泡秒”可以变换成斯托克值。
  字母序比较法使用分成四组的,带有字母从A5到Z10的参照玻管,他们的已知涂料粘度范围从0.005到1000斯托克。
  两种方法都会由于以下的变数而造成偏差:
  温度变化 ±1℃ =10% 误差
  垂直度控制 ±5° 倾斜=10%误差
  玻管内径控制 ±0.1mm =  2%误差
  浸杯浸杯的设计适用于油漆制造商和油漆用户在现场快递和粗略地测定油漆的流出时间。
这个教程太有用了
2025-12-29 06:07:06|本帖共 8 字 回复
这个经验值得学习
2025-12-29 19:43:12|本帖共 8 字 回复
值得一看
2026-5-2 21:07:05|本帖共 4 字 回复
