中水回用技术
发表于:2026-4-23 10:15:32 832
       中水主要是指在一定范围内重复使用的非饮用杂用水,用于建筑中便器的冲洗,地面、汽车清洗,绿化浇洒,工业循环冷却水以及消防等方面,城市供水严重不足的缺水地区,采用中水技术既能节约水源,又能使污水无害化,是防治水污染的重要途径,也是我国目前及将来长时间内重点推广的新技术、新工艺。
  按处理方法,中水处理工艺一般分为 3 种类型:
  1 .物理处理法:
  膜滤法,适用于水质变化大的情况
  采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。
  膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。
  2 .物理化学法:
  适用于污水水质变化较大的情况。一般采用的方法有:砂滤、活性炭吸附、浮选、混凝沉淀等。这种流程的特点是:采用中空纤维超滤器进行处理,技术,结构紧凑,占地少,系统间歇运行,管理简单。
  3 .生物处理法
  适用于有机物含量较高的污水使用几种生物处理方法组合使用,如接触氧化 + 生物滤池;生物滤池 + 活性炭吸附;转盘十砂滤等流程。这种流程具有适应水力负荷变动能力强、产生污泥量少、维护管理容易等优点。
  中水回用技术广泛应用于金属回收 、印制线路板、印染、液晶显示、食品、造纸、电子与半导体、制革、电力、化工等生产废水处理设备,产品清洗水回收循环使用和生活污水处理回用设备等。
2026-6-1 11:56:58 回复
