铸铁平板的精度等级怎么划分
发表于:2026-4-23 08:29:51|本帖共 933 字 872
       为了保证铸铁平台的平面精度,使铸铁平台的可以在竞争中占领市场,生产铸铁平台的厂家都采用了人工刮研的工序。虽然人工刮研比较落后,但是对于平台来说,在精度要求比较高的情况下,是任何机械加工都不可以取代的一种加工工序。为了提高铸铁平台的使用寿命,保证工作精度,建议对刮研深度控制在0.07mm以上,这样可保证检测平台有较长的使用寿命和检定周期。根据有关资料对刮研深度介绍以及刮研深度测得数据,此工艺加工要求是可以达到的。铸铁检验平台的外观上出现震纹,产品表面粗糙程度加大,影响精度,更影响美观。而有了刮研这道工序后,就很少出现以上问题。防止检平台工作表面有小范围的局部畸变,来保证检验平台的使用精度。检查检验平台工作表面的微观质量高,耐磨性好,才能保证检验平台的使用寿命 。 铸铁平台的用途:铸铁平台是铸铁平板的另一种叫法,按用途分为铸铁检验平台、铸铁划线平台、铸铁装配平台、铸铁试验平台、铸铁基础平台等,外观基本上是箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形,材料为高强度铸铁HT200-300,球墨铸铁QT400-600。铸铁平台的工作面采用刮研工艺,工作面上可加工V型槽、T型槽、U型槽、燕尾槽、圆孔、长孔等。铸铁平台是用于工件、设备检测、划线、装配、焊接、组装、铆焊的平面基准量具。 铸铁平台的制造标准:铸铁平台按国家标准GB/T 22095-2008制造。 铸铁平台的规格:本公司各种规格齐全,也可按照图纸进行制作。 铸铁平台的精度:按国家计量检定规程JJG117-2005《平板检定规程》铸铁平台分为00级,0级,1级,2级,3级,精刨级。 铸铁平台平面度计算公式: 000级:1×(1+d/1000) 1级:8×(1+d/1000) 00级:2×(1+d/1000) 2级:16×(1+d/1000) 0 级: 4×(1+d/1000) 3级:40×(1+d/1000) ①式中d代表平板工作面对角线长度。 ②距工作面边缘0.02α(为20mm)范围内平面度公差不计,且任意一点都不行高于工作面。 欢迎咨询、选购我公司产品,铸铁平台价格:15533770197
不错不错
2026-5-5 12:13:39|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-5-7 03:02:51|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 01:42:09|本帖共 4 字 回复
