LX-A邵氏硬度计使用注意事项
发表于:2026-4-23 08:18:14 4569
       LX-A邵氏硬度计使用注意事项
  硬度计的指针在自由状态下应指向零位,如果指针微量偏离零位,可以旋松右上角的压紧螺丝,转动表圈,使硬度计指针对准零位。 将硬度计压在平板上,压针端面与压脚底面严密接触,此时指针应处于100±1度范围。若指针没有处于100±1度时,硬度计不能使用。 与配套生产的邵氏硬度计测试支架配合使用方法:将硬度计头部的滚花外螺母取下,将其安装在测试支架对应位置。手持手柄向下加压,硬度计在砝码重力的作用下,其压脚与测试支架上的测量平台接触,此时硬度计的指针应处于100±1度。如果指针没有处于100±1度时,应调节测试支架的两个调节手轮,使硬度计压脚与测量平台接触。经调试后,如果硬度计数值仍不符合标准,则不可以使用,尽量送厂方调整为宜。 检验D型硬度计的零位时,必须使用坚硬的专用量块来测试。如果直接使用玻璃板来检验,则硬度计压针会压损玻璃板表面,使得检验数值不。具体操作方法见专用量块使用说明书。 橡胶试样应按GB/T631-99的要求备制,塑料试样应按GB2411-80的要求备制,橡胶微孔材料的试样应按GB2489-93的要求备制。 如果条件允许,橡胶试样在测试前应按GB/T2941、GB/T2918的规定在实验室标准温度下进行调节后再做测试。当试样用A型硬度计测试时,如果测量值超过90度,则推荐使用D型硬度计进行测试;当试样用D型硬度计测试时,如果测量值低于20度,则推荐使用A型硬度计进行测试;当使用A型硬度计对试样进行测试时,其*终测量如果值低于10度,则其测量结果不准确。 硬度计使用完毕后,应擦拭干净装入仪器盒,放置干燥处,防止受潮。测试支架应经常揩擦,并涂少量防锈油,以防生锈,此外应在活动部位加注20号机油。硬度计应按JJG304-89规定,定期送检。
2026-5-7 21:48:55 回复
