催化燃烧设备用途及性能优势
发表于:2026-4-22 12:14:06|本帖共 540 字 1785
       催化燃烧设备用途:吸附法主要用于低浓度、高通量挥发性有机化合物的处理。吸附剂:决定催化燃烧设备吸附处理挥发性有机化合物的关键是吸附剂。吸附剂应具有孔隙结构密集、内表面积大、吸附性能好、化学性能稳定、不易破碎、空气阻力小等特点。常用的有活性炭、氧化铝、硅胶、人造沸石等。 催化燃烧设备的优势: 1.操作简便:在设备运行过程中实现自动控制; 2.低能耗:设备启动约20分钟,加热至启动燃烧温度。当有机废气浓度较高时,能耗仅为风机功率; 3.an全可靠:设备配备防火系统、防爆泄压系统、超温报警系统和的自动控制系统; 4.低阻、高净化效率:采用的贵金属钯、铂浸渍蜂窝陶瓷载体催化剂,比表面积大; 5.废热可回收:废热可回收到干燥通道,降低原干燥通道的功耗;也可以作为其他热源; 6.占地面积小:同行业中同类产品仅占百分之80,对设备基础无特殊要求; 7.使用寿命长:催化剂一般每4年更换一次,载体可再生。 本发明采用典型的气固催化反应,其本质是活性氧的深度氧化。在催化净化过程中,催化剂的作用是降低活化能量,同时催化剂的表面具有吸附作用,使反应物分子在表面丰富,提高反应速度,加快反应过程的有机废气在催化剂的作用下在低温着火条件下无烟燃烧,氧化分解为CO2和H2O,同时释放大量热能,去除废气中的有害物质
评论列表(5)
感谢科普
2026-6-6 01:07:13|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢楼主
2026-6-15 00:22:31|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-19 19:46:16|本帖共 3 字 回复
关注了,期待更多好内容。
2026-10-17 08:17:59|本帖共 12 字 回复
