钢丝拉力机进行拉伸时夹具有何要求?
发表于:2026-4-22 12:05:29|本帖共 569 字 234
       钢丝拉力机进行拉伸时夹具有何要求?拉力机对不同样品做测试时其要求也不一样,当然夹具也是不一样的,那么,钢丝拉力机进行拉伸时夹具有何要求?下面由韧恒工程师来为大家分析一下: 我们依据在平常工作中各种拉力机夹具的使用情况及特点,研制出适合于小直径(小于2mm)钢丝检测的较为理想的缠绕式夹具及圆形夹具。下面我们就0-0.8mm及0.8-2mm钢丝拉伸夹具的设计方案做简要说明。 1、小尺寸钢丝试验 1)直径小于0.8mm的钢丝采用缠绕式夹具。首先将试样在上夹具绕圆柱转一圈,再用两片软金属(如铜、铝等)或硬橡胶之类的材料制成的夹板将试样固定; 2)下夹具的夹料方式同上夹具, 后将试样固定在拉力机上下钳口之间。其标距按试验方法或产品技术条件的要求而定好位置,然后进行拉伸试验。 3)结果试样断裂位置几乎落在标距部分,大大提高了试验成功率,从而保证了试验数据的准确性。 2、尺寸在直径0.8-2mm之间的钢丝试验 1)直径在0.8-2mm之间的钢丝拉伸试验采用圆形夹具,直接将试样夹持在上下夹具中,采用圆形夹具,通过咬合的方式夹紧无需缠绕。 2)试验方法和小尺寸钢丝试验是一样的,设置好标距进行拉伸,结果也是断裂在标距处,比较理想。 以上就是钢丝进行拉伸时夹具要求分析,不知道是否有解决您的疑惑,如果您需要了解更多关于钢丝拉力机的相关信息.请扬州市韧恒机械厂()。
支持
2026-5-20 13:55:53|本帖共 2 字 回复
2026-6-18 19:44:47|本帖共 4 字 回复
