301-47 论磷酸铁锂的振实密度与振实密度仪
发表于:2026-4-22 10:44:27|本帖共 397 字 4346
       2021-03-15 |  分类: News
  橄榄石结构的磷酸铁锂(LiFePO4)自1997年被报道具有可逆脱嵌锂特性以来,以其安全性能好、循环性能优异、环境友好、原料来源丰富等优点,而成为当前锂离子电池正极材料的研究热点之一。该材料导电性差的缺点可借助表面包覆导电碳材料、体相掺杂高价金属离子或者细化颗粒等予以改善,然而,振实密度低的缺点尚未得到有效解决。目前商业生产的LiFePO4振实密度普遍较低,一般只能达到1.0 g/cm3左右,远远低于钴酸锂约2.2 g/cm3的振实密度。这就意味着要得到相同的放电容量,基于LiFePO4的电池体积将远远大于基于钴酸锂的电池。所以,如何在保证LiFePO4材料的电性能基础上,提高材料的振实密度,进而提高材料的体积比容量,成为该材料大规模商业化应用亟待解决的问题。在测量磷酸铁锂的振实密度时一般选用汇美科生产的电池专用LABULK 0335智能触屏振实密度仪。
