发表于:2026-4-22 09:48:57|本帖共 1,296 字 3333
磷酸酐的测定SD 202.11—86Determination the anhydride of phosphoric acid 本方法适用于测定水垢、盐垢中磷酸盐(以磷酸酐计)的含量。 水垢和盐垢中常见成分,均不干扰测定。1 概要 在酸性介质中(硫酸浓度为0.3mol/L),磷酸盐与偏钒酸铵、钼酸铵反应生成黄色杂多酸类络合物——磷钒钼黄酸。其反应式如下: 溶液颜色深度与磷酸盐含量成正比关系。可在420nm波长下测定磷钒钼黄酸。2 试剂2.1磷标准溶液(1mL相当于1mgP2O5)。称取在105℃干燥1~2h的磷酸二氢钾(KH2PO4)1.918g,溶于少量除盐水中,稀释至1L。2.2磷工作溶液(1mL相当于0.1mgP2O5)。取磷标准溶液100mL,用除盐水稀释至1L。2.3 钼酸铵-偏钒酸铵-硫酸显色溶液(简称钼钒酸显色液)。2.3.1称取50g钼酸铵[(NH4)6Mo7O244H2O]和2.5g偏矾酸铵(NH4VO3),溶于约300mL除盐水中。 2.3.2量取195mL浓硫酸,在不断搅拌下徐徐加入到约300mL除盐水中,并冷却至室温。 将2.3.2款所述配制的溶液倒入按2.3.1款所述配制的溶液中,用除盐水稀释至1L。3 仪器 分光光度计。4 测定方法4.1 绘制工作曲线 根据待测垢样的磷酸盐(按P2O5计)含量范围,按表11-1中所列数值分别把磷酸工作溶液(1mL相当于0.1mgP2O5)注入一组50mL容量瓶中,加除盐水30mL。 于每个容量瓶中,加钼钒酸显色液5mL,用除盐水稀释至刻度,摇匀。放置2min后,以不加显色剂的待测试液的稀释液作参比,于分光光度计上,用420nm波长测定吸光度,绘制工作曲线。表11-1磷标准溶液的配制测定范围mg取工作溶液体积mL比色皿长度mm0~0.5012345300~1.505791215104.2 试样的测定 取待测试液VmL(含磷小于1.5mgP2O5),注入50mL容量瓶中,加除盐水30mL,加钼钒酸显色液5mL,用除盐水稀释至刻度,摇匀。以后的操作与绘制工作曲线的相同。从工作曲线上查出五氧化二磷的质量m1。5 计算及允许差5.1 试样中磷酸酐(P2O5)的含量x(%)按下式计算:式中 m1——从工作曲线上查出的五氧化二磷的质量,mg; m——试样质量,mg; V——取待测试液的体积,mL。5.2 磷酸酐测定结果的允许差见表11-2。表11-2磷酸酐测定结果的允许差(%)磷酸酐含量同一试验室不同试验室≤20.20.4>2~50.30.6>5~100.40.8>10~200.61.0>200.81.4 注:①温度增加10℃,吸光度增加1%左右。为减少温度影响,绘制工作曲线试验的温度与试样测定时的温度应基本一致。若两者温度差大于5℃时,应重新制作工作曲线或者采取加温或降温措施。 ②采用721型分光光度计时,若波长在420nm处,空白试样(待测试样的稀释液)调不到透过率为99%时,可采用略大于420nm的波长进行测定。 ③铁(Ⅲ)离子等有颜色,而且,对在420nm附近的光有较强吸收能力。为消除此影响,可采用与试样稀释度相同的待测试液作参比进行测定。 |
