阀门CV值与KV值换算代表什么分别怎么计算
发表于:2026-1-3 14:39:28 782
       阀门CV值与KV值换算代表什么分别怎么计算 阀门流量系数常以Cv表示,其定义的条件与国内不同。Cv的定义为:当调节阀全开,阀两端压差ΔP为1磅/英寸²,介质为60℉清水时每分钟流经调节阀的流量数,以加仑/分计。由于Kv与Cv定义不同,试验所测得的数值不同,它们之间的换算关系为:Cv=1.167Kv Cv=1.167Kv ,一般情况CV就等于KV来计算就可以。 Cv值 Cv值的定义:Cv值表示的是元件对液体的流通能力;即:流量系数。对于阀门来讲,国外一般称为Cv值,国内一般称为Kv值。 Cv值的测定:被测元件全开,元件两端压差△p.=1bf/in(1lbf/in=6.89kPa),温度为60℉(15.5℃)的水,通过元件的流量为qv,单位为USgas/min(USgas/min=3.785L/min),则流通能力Cv值为 Cv值的计算公式:Cv=qv*[ρ*△p0/(ρ0*△p)]^0.5 式中: Cv:流通能力,USgas/min qv:实测水的流量,USgas/min ρ:实测水的密度,g/cm; ρ0:60℉下水的密度,ρ0=1g/cm; △p.=p1-p2。p1和p2是被测元件上下游的压力差,lbf/in。 Kv值的定义:Kv值是表示气体流量特性的一个参数和表示方法。 Kv值的测定:被测元件全开,元件两端压差△p.==0.1MPa,流体密度ρ=1g/cm时;通过元件的流量为qv(m/h),则流通能力Kv值为 Kv值的计算:Kv=qv*[ρ*△p0/(ρ0*△p)]^0.5 式中: Kv:流通能力,m/h; ρ:实测流体密度,g/cm; △p.=p1-p2。p1和p2是被测元件上下游的压力差,MPa。 Kv值与Cv值之间的关系:Cv=1.167Kv想了解更多关于阀门CV值与KV值换算代表什么分别怎么计算等问题,请致电我们客服或技术部!
受教了,很有启发
2026-1-26 09:22:25 回复
