高速印刷机的工艺流程
发表于:2026-4-21 15:29:08 3317
       高速印刷机工作走向是将卷筒基材穿好,然后慢速启动电机,放卷卷筒基材在动力牵引机构的连续牵引下,利用气液纠偏机构控制基材的横向偏移,然后基材就进入首色印刷组进行印刷,印刷后利用电热烘箱产生的热风对其印刷表面进行干燥,使印刷油墨中的溶剂充分挥发后再依次进入其它印刷色组进行印刷和干燥,末了利用收卷装置对印刷成品进行收卷即完成了卷筒基材的多色印刷加工工序。可以通过调节前后2个动力牵引机构对基材的牵引速差和控制收卷装置的离合器张力及放卷装置的制动器阻力,使卷筒纸在牵引过程中形成一定的张力;通过调节调偏辊使卷筒基材运行平整、不起皱;通过调节套印机构,改变2个印刷组之间基材的长度来纵向对版;通过调节版辊的轴向移动量来横向对版,实现对卷筒基材的多色套印,从而达到所需的印刷质量和效果。全部调整合格后,就可以提高机器的运转速度,实现对卷筒基材的高速印刷。
辛苦了
2026-4-28 11:14:58 回复
2026-5-21 14:52:46 回复
