发表于:2026-1-3 14:32:54|本帖共 1,253 字 929
涡街流量计的测量特性问题,相信也是很多小伙伴感兴趣的问题之一,关于这个问题下面给大家浅析一下,供大家参考,希望对大家的工作和学习有所帮助。 受涡街流量计固有特性的影响,其测量特性主要受口径的选择,测量范围的上下限,测量规格等因素的影响。 目前,在中国大多数工业生产中使用涡街流量计的过程中,出现了操作不良和检测结果严重错误的现象。 大多数问题是由于测量上下限的估计偏差或直管段长度不足而导致的,测量精度低,测量误差大。 鉴于上述问题,有必要进一步弄清气体涡街流量计的计量上限和下限特性。 详细分析如下。 一、下限特性 涡街流量计的下限不是特定值。即使气体涡街流量计和气体状态不变,测量的下限也可能会有所变化。计量的下限受气体密度,干扰强度,低端频率响应和其他因素影响。如果气体流量低于气体涡街流量计的下限,则在正常情况下,计量指示值可能为零,计量趋势可能会异常。涡街流量计的下限变化很大,因此难以准确估计测量数据的下限。应充分考虑涡街流量计的测量下限。应充分考虑测量下限,以查询流量测量的下限。下界流量计的测量下限受干扰的影响很大,低于该下限的流量很难给出有意义的测量数据。因此,应消除干扰信号以避免大的误差。在气体涡街流量计的实际应用中,发现影响计量下限特性的主要因素包括涡街流量计的抗干扰能力和对环境的干扰强度。涡街流量计应根据干扰信号的幅度消除干扰信号。首先,识别检测到的信号的幅度。如果不在标准范围内,则判定为干扰信号,不进行计数。通常,涡街流量计测得的流量越小,信号幅度越弱。干扰信号识别阈值设置得越高,这也是涡街流量计最重要的特性之一。 二、上限特性 涡街流量计的上限特性是明显的。如果在检测过程中气体流量超过上限,则误差差异的结果会很大,甚至对气体流量的检测也会受到安全隐患的严重影响。涡街流量计计量线的信号处理通常受许多因素的影响,包括香气的特性,发生器的负载能力,气体速度的上限等。流量计并结合测量原理的特点,应主要考虑两个方面:一个是超限,另一个是传感器或发生器的断裂。通常,气体测量与涡街的稳定性有很大关系。检测到的气流越大,涡街的稳定性越差。此时,如果超过流量上限,则会发生相反的现象。由于反向现象,测量结果的误差太大。使用部分算法技术可以减少反向现象的发生。为了提高气体涡街流量计的整体性能,一些制造商采用了更多的算法来减小反向误差,但是使用算法也有很高的风险。气体流量超出涡街流量计的检测极限已经无法忍受,这时很可能给流量计造成损坏,传感器受到后续使用损坏的影响,甚至发生传感器和谐波谐振,导致流量计零件断裂,严重影响涡街流量计的后续使用,增加了维修和保护的费用。 技承仪表(上海)有限公司是主营压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。 如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。 |
