紫外可见分光光度计的总误差分析
发表于:2026-4-21 14:54:29 3790
       紫外可见分光光度计已经成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光源透过测试的样品后,部分光源被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。 紫外可见分光光度计的分析总误差为杂散光引起的误差和噪声引起的误差之和。紫外可见分光光度计分析测试的总误差除了包括杂散光和噪声(含基线平直度)引起的误差,还有光谱带宽、波长准确度、试样配制和操作等引起的误差。因此,总误差应是杂散光、噪声、基线平直度、光谱带宽、波长准确度、试样配制和操作等多种误差的总和。 以上误差计算方法简单、直观,仪器设计者或分析工作者只要根据自己估算或实际测试的数据(或假设的数据),结合仪器的性能技术指标(杂散光、噪声、基线平直度、芳宽等),并考虑分析测试者在样品配制、处理、仪器操作等方面的误差,就能估算出仪器对某项分析工作的分析误差,是一种很实用的误差计算方法。 分光光度法在分析领域中的应用已经有数十年的历史,至今仍是应用较广泛的分析方法之一。随着分光元器件及分光技术、检测器件与检测技术、大规模集成制造技术等的发展[f}-Al,以及单片机、微处理器、计算机和DSP技术的广泛应用,紫外可见分光光度计的性能指标不断提高。紫外可见分光光度计的光、机、电、算等任何一方面的新技术都可能再推动紫外可见分光光度计整体性能的进步。在追求准确、快速、可靠的同时,并向自动化、智能
2026-5-23 22:15:19 回复
