转子流量计分类应用特点
发表于:2026-1-3 14:32:17 2746
       转子流量计可分为:玻璃管浮子流量计,金属管浮子流量计的塑料管,浮子流量计,其不同的制造材料。转子流量计玻璃管,塑料管转子流量计结构简单浮子的位置,空气,气体,如氨和清晰可见,容易读取,以较低的成本,一般,具有环境温度和压力的测量使用,透明和有腐蚀性的介质。便于视觉工业原料,进行测量的比率的多站点。尽管有许多优点,因为*的其他的本地显示,不能是一个足够强的信号的远程玻璃管,转子流量计测量的高温和高压流体,不透明玻璃管我将不能够使用。工业生产使用的是多个金属管转子流量计。划分到,但你可以不说出的位置和运动的管由管的金属锥制成的金属,浮存金的使用,你需要使用的间接方法和的直接视觉,的浮球的位置传输信号的方式自适应两米的转子型场效应管,使当地(电,气远传)。要测量的信号传输标准确定的比值腐蚀性介质的高温,高压和工业原料,来衡量累计流量或直接向过程控制,支持使用记录仪,仪表显示这种金属管浮子流量计使用。
学到了,点赞
2026-4-8 23:24:14 回复
