示波器的用途、使用方法以及注意事项
发表于:2026-5-4 08:59:16|本帖共 1,002 字 4860
       示波器可以把肉眼看不见的电信号变换成清晰的图像,以便于我们研究各种各样的电现象变化过程。示波器的种类和型号有很多,其功能也有所不同,不过示波器的使用方法大同小异,今天我们就来讲讲示波器的用途、使用方法以及注意事项。
  示波器的用途
  示波器被誉为电子工程师的眼睛,它的用途就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师查找定位问题或者评估系统性能等。示波器除了应用在电子领域外,示波器在安装适当的传感器时,示波器还可以测量各类现象。如声音、机械压力、压强、光或热的传感器。比如汽车中的排气尾管、气缸内的压力测试,就可以用特殊的压力传感器,将压力转换成电信号传输给示波器进行波形的观测,医学人员还可以使用示波器来测量脑电波。
  示波器的使用-测量方法
  振幅和频率的测量方法(以测试示波器校准信号为例)
  (1)将示波器探头插入通道1的插孔,并将探头上的衰减设置为“1”;
  (2)将频道选择设置为CH1,将耦合模式设置为DC;
  (3)将探针插入校准信号源的小孔中,此时示波器屏幕出现光迹;
  (4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕上显示的波形稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
  (5)读出波形图垂直方向的网格数,乘以垂直衰减旋钮的指示值,得到校准信号的幅度;
  (6)读出波形水平方向每个周期的网格数,乘以水平扫描旋钮的指示值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
  (7)校准信号一般频率为1kHz,幅度为0.5V,用于校准示波器的内部扫描振荡器频率。如果异常,则应调整示波器(内部)的相应电位计,直至一致。
  示波器注意事项
  (1)热电仪器应避免频繁的启动和关闭,示波器也应如此。
  (2)进行定量测量时,示波器应通电预热10分钟以上,使机器内所有部件工作在热稳定状态,否则机器内部件温度上升,会影响测量结果。
  (3)如果发现波形受到外界干扰,示波器外壳可以接地。
  (4)观察和调整屏幕上的亮点时,亮点的亮度要适中,不能太亮。
  (5)“Y输入”电压不宜过高,以免损坏仪器,衰减时不宜超过400V。
  (6)关机前逆时针转动亮度调节旋钮至末端,使亮度降到,然后关闭电源开关。
  目前,几乎所有的参数,数字示波器都开始全面超越模拟示波器了。未来,模拟示波器的淘汰几乎是不可避免的。考虑到示波器的使用寿命十分漫长,以及未来电子领域的发展,我强烈建议大家如果现在买示波器,就直接买数字示波器即可。
  是一款易于使用的测试工具,您可以用它来处理任何故障排除任务。
好帖
2026-5-5 17:07:50|本帖共 2 字 回复
思路清晰
2026-5-21 18:49:47|本帖共 4 字 回复
