餐饮用除渣隔油池技术要求
发表于:2026-4-21 13:26:53|本帖共 1,517 字 310
       餐饮用除渣隔油池技术要求
  内燃机油水分离器部件组成车用油水分离器属于燃油过滤器的一种,对于柴油发动机来说,其主要功能是去除柴油中的水分,使柴油达到高压共轨发动机所需的质量要求。其工作原理主要是根据水、油的密度差,利用重力沉降原理除去杂质和水分,此外,其内部有扩散锥、滤网等分离元件,可增强油水分离效果。本实用新型的结构油水分离器的工作原理是利用水和燃料之间的密度差,然后依靠地球重力场的作用使其发生相对运动,使油液上升时水分下降,从而实现油水分离。
  餐饮用除渣隔油池技术要求
  油水分离器是否有动态油水分离器和主动油水分离器。无动力油水分离器在处理量小的场合通常需要简单的手动保护。但大的好处是可以实现不接电的油水分离效果,节能减排,符合当今社会的环保理念。今天就到这里。有些酒店使用过隔油池,效果并不理想。因为厨余废水成分杂乱,传统的隔油池处理能力不足,无法达到油水分开的效果。为您详细介绍油水分离器的厂家。
  厨房油水分离器外箱选用不锈钢材质,隔油器进水口和出水口方面按设计要求预定,排气口所在位置接近尾部方面。隔油器可方便地排出污垢或排出去。隔油器餐饮废水进口设置自动隔油装置,可截留大杂质。厨房油水分离器内部配有隔板,隔板的高度和设置高度应符合隔油器有效水深和储油体积的要求。厨房油水分离器侧壁留有排油孔,油脂贮藏厚度超过50mm时,可通过排油孔安装的阀门简单排油。隔油器清水池配有污水提升泵,设备安装排出去低于市政管网时,利用提升泵提高污水排放。隔油器底部配有排气阀,每6个月机器设备应至少排气一次。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  排泄时将集油管开槽方向转向水平面以下收集浮油,将浮油排放到集油池外。为即时排油和清除淤泥,在大型隔油池内还应放置刮油刮泥设备。为了减少对水流的影响,刮泥机刮泥板的运动速度一般应与池中流速相当。排泥斗内的污泥由设在池底的排泥管道借助静水压排放。池底结构与沉降池相同;平流隔油池的表面一般放置有盖板,除了便于冬季温度的控制,以保持浮渣的流动性外,还能防火、防雨。冷区也应在池子内安装温度调节管,必要时进行温度调节。
  油水排放是饮食行业污染的重要方面。大量油水容易产生大量细菌和气味,融合垃圾和腐蚀食物,严重污染环境,对人体也非常有害。油水分离器的出現,变成了解决这一难题的手段之一。希望饮食企业设置该设备,有效降低饮食行业对环境的污染。油水分离器的特点:高效油水分离:可分离污水中液体和凝结的动植物脂肪和油脂。根据需要,处理后的含油量
  餐饮废水主要是指餐饮厨房、酒店厨师、学校食堂、美食广场等提供餐饮服务的场所排出去的未有效处理的废水。厨房废水中有大量胶粒和悬浮物,主要成分为动、植物油脂、洗涤剂和蛋白质等。如果这些有机物不及时通过厨房油水分离器、油脂隔油除臭设备、油水分离机器设备、隔油池的处理,排出去到河湖海后,水质就会混浊。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
干货
2026-4-30 20:36:32|本帖共 2 字 回复
好帖
2026-6-27 09:24:04|本帖共 2 字 回复
2026-7-23 01:48:55|本帖共 4 字 回复
这个新闻很值得关注,谢谢。
2026-10-5 18:59:14|本帖共 13 字 回复
