溶解氧分析仪_纳滤膜和反渗透技术的应用
发表于:2026-4-21 13:01:49|本帖共 800 字 1534
(https://www.bjstrong.com.cn),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪... 为了更好地净化污水处理厂的废水和污水,现在很多技术手段都被应用,而要想达到污水处理厂中较好的水质净化过程,需要采取较为的技术手段,其中,比较的技术手段就包括纳滤膜和反渗透两项技术,如果地处理掉水质中的污染物和废物,就可以很好地净化水质。那小编今天就带大家来了解一下的污水处理技术,让大家了解什么是纳滤膜技术和反渗透技术,这两项技术是如何净化污水厂的废水和污水的。 (1)纳滤膜技术 在污水和废水处理过程中,可以选择纳滤膜技术的污水处理技术,而纳滤膜技术是处于超滤以及反渗透之间的一类膜分离膜技术,而过滤的分子量大约在80-1000之间,孔径的的大小为个位纳米数,因此这个称谓纳米过滤。这种过滤方式源水和机械过滤器以及活性炭过滤器等,这个技术的过滤特点具备很高的精度和处理稳定性,维护也比较的简单。此外,纳滤膜技术的设备外观精致整体精致,同时参数控制也比较的准确,甚至可以根据个性化需求,完成很好的自控设置。 (2)反渗透技术 在污水处理环节还有一种叫反渗透的污水处理方法,这种方法又叫做逆渗透,净化的过程是借助压力差作为推力,从溶液中分离出溶剂,因为这种污水处理方法与平时自然渗透的方法相反,因此称为反渗透污水处理方法。在污水处理环节不同的物料之间存在不同的渗透压,可以实验看过大于渗透压的反渗透压力,来分离和纯化或者浓缩液体。在反渗透处理污水时这些技术很奏效,特别适合化工污水处理,不仅能够很好地降低成本,还能达到很好的环境保护效果。但是,反渗透水质净化对进水要求很高,在进行污水反渗透过程中需要对水质进行深度处理。还需要通过沉淀和混凝以及活性炭吸附等方式,来对水质进行预处理,继而让污水处理效果达到更好水平。(https://www.bjstrong.com.cn),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪...
2026-5-1 16:02:30|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-6 07:53:20|本帖共 4 字 回复
好的,谢谢!结帖,我要去写方案了。
2026-10-22 11:12:38|本帖共 17 字 回复
